123 로봇에는 아이 센서를 비롯한 많은 센서가 포함되어 있습니다. 123 로봇의 아이 센서는 코더 및 코더 카드를 사용하여 코딩할 수 있습니다.
123 로봇의 아이 센서
123 로봇의 전면에는 물체가 있는지 감지하고 색상(빨간색, 녹색 또는 파란색)을 감지할 수 있는 눈 센서가 있습니다.
아이 센서와 함께 사용되는 코더 카드
물체 존재 감지 Coder 카드
'물체까지 주행', '물체일 경우' 및 '물체 없는 경우' Coder 카드는 눈 센서가 물체에 가까이 있는지 여부를 보고합니다.
컬러 코더 카드 감지
'빨간색이면', '녹색이면' 및 '파란색이면' Coder 카드는 Eye Sensor가 지정된 색상을 감지하면 보고합니다.
밝기 Coder 카드 감지
'밝은 경우' 및 '어두운 경우' Coder 카드는 물체가 밝거나 어두운지 보고합니다. 이것은 밝은 물체와 어두운 물체 및 환경을 구별하는 데 사용할 수 있습니다.
아이 센서의 일반적인 용도
123 로봇의 아이 센서는 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 123 로봇은 올바른 위치에 있을 때 아이 센서를 사용하여 일련의 동작을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 123 로봇은 벽이나 다른 123 로봇과 같은 물체 근처에 있음을 감지할 때까지 앞으로 운전한 다음 충돌하지 않도록 돌아서서 이동할 수 있습니다.
123 로봇은 아이 센서가 파란색 물체를 감지하는지 여부에 따라 결정을 내릴 수 있습니다. 이것은 123 Robot이 특정 색상의 물체까지 운전하게 하거나, 센서를 통과할 때 물체의 색상을 감지하거나, 색상이 감지된 후 특정 동작을 수행하도록 하려는 경우에 유용합니다. 이 예에서 Eye Sensor가 파란색 물체를 감지하면 123 Robot이 우회전합니다. 아이 센서가 파란색 물체를 감지하지 하지 않으면 123 Robot이 좌회전합니다.
123 로봇은 아이 센서가 밝은 물체를 감지하는지 어두운 물체를 감지하는지에 따라 결정을 내릴 수 있습니다. 이 예에서 Eye Sensor가 밝은 물체를 감지하면 123 Robot이 우회전합니다. 아이 센서가 밝은 물체를 감지하지 하지 않으면 123 Robot이 좌회전합니다.
