Coder를 사용하여 VEX 123 눈 센서 코딩
VEX 123 로봇 내부의 눈 센서를 통해 로봇은 주변 물체의 존재와 해당 물체의 색상을 모두 감지할 수 있습니다. 센서는 로봇이 "보는 것"에 따라 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 빨간색 표시를 감지하거나, 장애물을 발견하거나, 활동 중에 어느 방향으로 돌릴지 선택하는 것입니다.
센서는 로봇의 앞면에 있습니다.
장치 측면의 직사각형 센서 창을 노란색으로 강조하는 123 로봇.
팁: 눈 센서를 사용할 때 정확도를 높이려면 그림자, 눈부심 또는 지나치게 어두운 조명을 피하세요.
색상 감지
눈 센서는 반사된 빛의 색조를 읽고 이를 사전 설정된 색조 범위와 비교하여 빨간색, 녹색, 파란색과 같은 기본 색상을 식별할 수 있습니다.
색상환은 전체 색상 스펙트럼을 표시하고, 둘레에 각도 값이 표시되어 있으며, 맨 위의 0°에서 360°까지 30도씩 증가합니다.
색조는 색상환에서 0~360도 사이의 숫자로, 색상의 유형을 나타냅니다.
위에서 아래로 주황색으로 칠해진 3개의 코더 카드입니다. 빨간색이면 빨간색, 초록색이면 초록색, 파란색이면 파란색입니다.
빨간색이면 , 초록색이면, 파란색이면 같은 Coder Card를 사용하면 로봇은 Eye Sensor에서 보고된 색조가 해당 색상의 특정 범위 내에 있는지 확인합니다.
  • 빨간색: 340°–20°
  • 녹색: 80°–145°
  • 파란색: 160°–250°
참고: 색조가 이 범위를 벗어나면(인간의 눈에는 의도한 색상처럼 보이더라도) 프로젝트가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
빛 감지
눈 센서는 색상을 감지하는 것 외에도 표면에서 얼마나 많은 빛이 반사되는지를 알아낼 수도 있습니다. 이를 통해 로봇은 앞에 있는 물체가 밝은지 어두운지 알아낼 수 있습니다. 흰 종이나 밝은 색상의 물체와 같이 밝은 표면은 더 많은 빛을 반사합니다. 검은색 테이프나 그림자가 진 부분과 같은 어두운 표면은 반사율이 낮습니다.
위에서 아래로 주황색으로 칠해진 2개의 코더 카드로, 밝으면 밝고 어두우면 어둡습니다.
if bright Coder Card가 활성화되려면 센서 앞에 있는 물체가 빛의 최소 70%를 반사해야 합니다. 반사가 이보다 낮으면 어두운 것으로 간주되며, 대신 어두운 경우 Coder Card와 함께 작동합니다.
객체 감지
눈 센서는 로봇 앞쪽에 물리적으로 무언가가 가까이 있는지도 감지할 수 있습니다. 이는 색상이나 밝기를 감지하는 것과는 다릅니다. 센서는 색상이나 반사되는 빛의 양을 측정하는 대신, 물체가 로봇의 "앞"에 있다고 간주될 만큼 충분히 가까운지 확인합니다.
감지되려면 물체가 센서로부터 약 18mm 떨어져 있어야 합니다. 이 값은 주변 조명과 같은 환경적 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
3개의 코더 카드를 수직으로 쌓았습니다. 첫 번째는 파란색이고 객체가 있을 때까지 드라이브를 읽습니다. 아래 두 개는 주황색이고 객체가 있으면 읽고 객체가 없으면 읽습니다.
이런 종류의 감지는 다음과 같은 Coder Cards에서 사용됩니다.
  • 물체 까지 주행 – 앞에 무언가 감지될 때까지 로봇을 앞으로 이동시킵니다.
  • 이면 객체 – 근처에 무언가 있으면 카드 더미를 실행합니다.
  • 물체가 없으면 – 센서 앞에 아무것도 없는 경우에만 스택을 실행합니다.
