VEXcode V5에서 VEX V5 Workcell 예제 프로젝트 사용
VEXcode V5에서 V5 Workcell 코딩을 막 시작하고 V5 Workcell의 다양한 동작과 기능을 탐색하려는 경우 예제 프로젝트는 훌륭한 리소스입니다. 또한 예제 프로젝트를 통해 VEXcode V5의 다양한 블록이 어떻게 사용되는지 관찰할 수 있습니다.
파일 드롭다운 메뉴에서 "예제 열기" 옵션이 강조 표시된 VEXcode V5입니다.
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하고 '예제 열기'를 선택하세요.
Arm 카테고리 프로젝트가 강조 표시된 예제 프로젝트 메뉴입니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 블록 카테고리에 따라 색상이 지정됩니다. 필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다. V5 Workcell을 위해 특별히 제작된 예제 프로젝트를 보려면 'Arm' 필터를 선택하세요.
Arm UI Panel 예제 프로젝트가 강조 표시된 예제 프로젝트 메뉴입니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
VEXcode V5 블록 작업 공간이 예제 프로젝트와 함께 열려 있으며, 해당 블록 코드가 표시되어 있습니다.
예제 프로젝트의 블록이 작업공간에 채워집니다. 이러한 블록과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 블록을 추가할 수 있습니다.
VEXcode V5에서 예제 프로젝트를 선택한 후 장치 메뉴가 열린 모습입니다. 메뉴에는 미리 구성된 장치들이 표시됩니다.
예제 프로젝트는 모든 장치가 이미 사전 구성된 상태로 열립니다.
장치 할당은 "표준 구성" 또는 "사용자 정의 구성"을 사용하는지에 따라 다르게 구성될 수 있습니다.
VEXcode V5 툴바에서 Brain 아이콘과 Run 아이콘 사이에 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
예제를 저장하고 다운로드 하여 V5 Workcell에서 시도해 보세요.
