VEXcode VR을 막 시작하는 경우 예제 프로젝트는 훌륭한 리소스입니다. VEXcode VR의 다양한 블록이 어떻게 사용되는지 관찰할 수 있습니다.
블록 예제 프로젝트 사용
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하십시오.
'예제 열기'를 선택합니다.
다양한 예제 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 다른 프로젝트를 나타내며 블록 범주에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 막대를 사용하여 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
예를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하십시오.
예제 기본 프로젝트에 대한 블록이 작업 공간에 채워집니다. 이러한 블록과 해당 매개변수는 변경하거나 제거할 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 블록을 추가할 수 있습니다.
놀이터에서 예제 프로젝트 시작하기
도구 모음에서 놀이터 아이콘을 선택하여 놀이터를 시작합니다.
도구 모음에서 '시작'을 선택합니다.
참고: 도구 모음에서 '시작'을 선택하면 놀이터가 아직 열려 있지 않은 경우 실행됩니다.
또는 플레이그라운드 창에서 '시작' 아이콘을 선택하세요.
블록 예제 프로젝트의 참고 사항
각 블록 예제 프로젝트에는 작업 공간에 메모가 포함되어 있습니다.
블록 예제 프로젝트에서 메모는 프로젝트가 하는 일과 권장되는 놀이터에 대한 간단한 요약을 제공합니다.
메모는 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다. 메모에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서 를 참조하십시오.
