VEX GO 키트의 모든 고유한 부품을 나타낸 다이어그램입니다.
VEX GO 빌드 시스템은 어린 학생들이 과학, 기술, 공학 및 수학 주제를 탐구할 수 있는 재미있고 쉬운 방법입니다. 창의성, 비판적 사고, 공간적 사고 및 사회적 기술을 촉진합니다. 유연성과 기능은 더 높은 등급에서도 사용할 수 있습니다.
이 기사에서는 VEX GO 프로젝트의 몇 가지 재미있는 부분을 소개합니다.
이러한 부분에는 다음이 포함됩니다.
로프
VEX GO 키트의 짧은 로프와 긴 로프 조각 다이어그램.
VEX GO 시스템에는 짧은 로프와 긴 로프라는 두 가지 길이의 로프가 있습니다.
이 로프에는 편리한 플라스틱 탭과 둥근 장착 구멍이 있어 다른 VEX GO 부품에 편리하게 부착할 수 있습니다.
로프는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
  • 서로 다른 두 부분 사이의 유연한 연결로 사용됩니다.
  • 녹색 및/또는 주황색 풀리를 사용하여 풀리 시스템을 만듭니다.
  • 슬롯형 빔을 사용하여 로프에 대한 안내를 제공합니다.
VEX GO 적응형 클로 구성의 다이어그램. 짧은 로프 부분이 강조 표시되어 있으며 유연한 연결로 표시되어 있습니다.
로프를 부품 간의 유연한 커넥터로 사용하는 방법에 대한 좋은 예는 Adaptation Claw 프로젝트에서 볼 수 있습니다. 이 프로젝트에서는 짧은 로프를 사용하여 클로의 한쪽을 클로를 닫는 레버에 연결합니다.
자석
VEX GO 키트의 북쪽 자석과 남쪽 자석 조각 다이어그램입니다.
VEX GO 시스템에는 북쪽 자석과 남쪽 자석이라는 두 개의 자석이 포함되어 있습니다.
VEX GO 키트의 모든 색상 디스크 조각 다이어그램입니다.
자석은 프로젝트에서 쉽게 사용할 수 있도록 4개의 부착 구멍이 있는 빔에 장착됩니다.
두 자석은 서로 반대되는 자극을 갖고 있기 때문에 서로 끌어당기며 이는 매우 창의적인 디자인 프로젝트를 가능하게 합니다.
자석은 VEX GO 시스템과 함께 제공되는 빨간색, 파란색 및 녹색 디스크와 함께 사용할 수도 있습니다. 이 디스크에는 자석에 의해 흡착될 수 있는 금속 코어가 있습니다.
VEX GO 로봇 팔 구성 다이어그램, 팔 디스크는 빨간색 원으로 표시되어 있습니다.
Robot Arm 프로젝트는 자석이 어떻게 사용될 수 있는지에 대한 좋은 예를 제공합니다. 로봇 팔의 팔 끝에는 디스크를 집는 데 사용할 수 있는 남쪽 자석이 있습니다.
특수 빔
VEX GO 키트의 슬롯 빔과 얇은 빔 조각 다이어그램.
VEX GO에는 분홍색 슬롯 빔과 파란색 얇은 빔이라는 두 가지 유형의 특수 빔이 포함되어 있습니다.
발에 슬롯 빔 조각이 포함된 VEX GO 개구리 수명 주기 빌드입니다.
슬롯형 빔에는 두 개의 부착 구멍과 사물을 포착할 수 있는 슬롯이 있습니다. 슬롯은 고무 밴드의 부착 지점이거나 로프가 들어갈 슬롯일 수 있습니다. 슬롯형 빔은 프로젝트에 흥미로운 장식 역할을 할 수도 있습니다.
VEX GO 시계 다이어그램에는 제작에 포함된 얇은 빔과 손잡이 조각을 가리키는 라벨이 있습니다.
얇은 빔에는 6개의 부착 구멍과 사각형 핀/샤프트를 삽입할 수 있는 끝 사각형 구멍이 있습니다. 이는 빔이 회전하도록 하는 전력 전달을 허용합니다.
시계 프로젝트는 Thin Beam이 어떻게 사용될 수 있는지에 대한 좋은 예를 제공합니다. Thin Beam의 사각 구멍을 시계 축에 삽입하고 시계의 기어링에 의해 Knob의 동력을 전달하여 시계 바늘처럼 빔을 회전시킵니다.
노브, 슬라이드 빔 및 블록
조립품에 포함된 손잡이 부분을 가리키는 라벨이 있는 VEX GO 슈퍼카 다이어그램으로, 이 손잡이 부분을 통해 고무줄 부분을 감을 수 있습니다.
VEX GO 프로젝트에 모션을 추가할 수 있는 다른 재미있는 액세서리로는 손잡이, 슬라이드 빔 및 블록이 있습니다.
손잡이 중앙에는 사각형 핀/샤프트를 구멍에 삽입할 수 있는 사각형 구멍이 있습니다. 이렇게 하면 손으로 샤프트/사각 핀을 돌릴 수 있습니다. Knob를 사용하는 방법의 예는 Super Car 프로젝트에서 찾을 수 있습니다. 손잡이를 돌려 고무줄을 감아 슈퍼카가 움직일 수 있는 에너지를 공급할 수 있습니다.
슬라이드 빔과 블록 조각을 확대하여 디자인에 어떻게 통합되는지 확인한 VEX GO 로봇 팔 구성 다이어그램입니다.
슬라이드 빔과 블록은 함께 작동하도록 설계되었습니다. 블록은 슬라이드 빔 위에 맞도록 성형되어 블록이 앞뒤로 쉽게 미끄러질 수 있습니다. 이를 통해 슬라이드 빔과 블록에 부착된 모든 부품이 앞뒤로 움직일 수 있습니다.
이에 대한 예는 자석이 로봇 팔 프로젝트에 부착되는 방식에서 볼 수 있습니다. 슬라이드 빔과 블록을 사용하면 자석이 앞뒤로 움직여 디스크를 집을 수 있습니다.
고무줄
고무줄 조각의 힘이 차를 앞으로 밀어낸다는 것을 화살표로 나타낸 VEX GO 슬링샷 자동차 다이어그램.
주황색 고무줄은 다양한 프로젝트에 사용되며 에너지를 저장하는 좋은 방법입니다. 늘어난 고무줄의 에너지를 방출함으로써 프로젝트에 에너지가 전달되어 움직일 수 있습니다. 안전 참고 사항: 고무 밴드는 VEX GO 프로젝트와 함께 성인의 감독 하에만 사용해야 합니다.
늘어난 고무줄에서 에너지가 방출되는 모습은 Slingshot Car 프로젝트에서 볼 수 있습니다.
명판
VEX GO 키트의 명판 조각. 예시로 Wesley라는 이름이 쓰여 있습니다.
4개의 편리한 부착 구멍이 있는 명판을 사용하면 프로젝트에 이름이나 기타 정보를 넣을 수 있습니다. 나만의 맞춤형 메시지를 위해 드라이 지우기 마커 또는 라벨을 플레이트에 사용할 수 있습니다.
당신의 개인 가이드 - 우주인
VEX GO 키트의 우주인 조각입니다.
VEX GO 시스템은 여러분에게 무한한 재미와 학습을 제공할 것입니다. 각 단계마다 미래를 창조하는 동안 동료가 되어 줄 친절한 우주 비행사를 만나게 될 것입니다!
