VEXcode GO는 사용자로 하여금 프로젝트 내에서 블록을 비활성화 및 활성화할 수 있게 합니다. 이것은 학생들이 프로젝트를 테스트하거나 디버깅할 때 유용한 기능으로서 의도한 대로 작동하지 않는 이유를 파악하기 위해 프로젝트를 분해할 필요가 없게 합니다. 사용자는 특정 블록이 프로젝트에 있을 때와 없을 때의 로봇 동작 차이점을 테스트하고 관찰하기 위해 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
다음 글은 아래 항목에 대한 것입니다:
참고: 이 문서는 VEXcode GO의 코드 베이스 구성을 사용합니다. VEXcode GO에서 코드 베이스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX GO 코드 베이스 구성 도움말을 참조하십시오.
블록 비활성화 및 활성화하는 방법
VEXcode GO에서 블록 비활성화 또는 활성화 기능을 사용하려면 브레인이 태블릿이나 컴퓨터에 연결되어 있어야 하고 해당 빌드의 VEXcode GO가 구성되어 있어야 합니다.
블록을 비활성화하면 프로젝트가 시작될 때 블록이 실행되지 않습니다. 블록을 비활성화하려면 블록을 우클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택합니다. 그러면 블록이 프로젝트 상에서 사선 격자무늬를 띠면서 회색으로 변경됩니다.
블록을 활성화하여 프로젝트 시작 시 실행되도록 하려면 비활성화된 블록을 우클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 활성화를 선택합니다.
비활성화되면 개별 블록에는 어떤 일이 생길까
블록이 비활성화되어 있는 동안에는 사선 격자 무늬를 띠면서 회색으로 변경됩니다.
비활성화된 블록은 코멘트처럼 다뤄집니다. 프로젝트의 흐름에 영향을 미치지 않으며 프로젝트가 시작될 때 실행되지 않습니다.
이 예제에서 코드 베이스는 500밀리미터 (mm) 앞으로 이동한 다음 정지합니다. 회전하지 않습니다.
중첩 블록이 있는 블록이 비활성화되면 어떤 일이 생길까
안에 중첩된 블록이 있는 블록을 비활성화하면 블록 전체가 비활성화됩니다. 중첩 블록이 있는 블록, 즉 루프 또는 조건문 블록 같은 블록의 비활성화 방법은 단일 블록과 동일합니다.
우클릭하거나 길게 눌러 해당 루프 또는 조건부 제어 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택합니다.
이 이미지는 반복 루프가 비활성화되었을 때 어떻게 되는지 보여 줍니다. 루프와 그 내부의 두 블록은 모두 비활성화되었으며, 모두 사선 격자 무늬를 띠면서 회색으로 바뀝니다.
이 예제에서는 모든 블록이 비활성화되어 있으므로 프로젝트가 시작될 때 아무 일도 일어나지 않습니다. 메인 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택하여 메인 블록과 그 안에 있는 모든 중첩 블록을 활성화할 수 있습니다.
메인 블록이 활성화되면 그 안에 있는 모든 중첩 블록도 활성화됩니다.
이 예제에서는 메인 블록이 활성화된 상태에서 프로젝트가 시작되면 코드 베이스는 500밀리미터 (mm) 앞으로 주행한 다음 90도 우회전하고 동일 동작을 4회 반복하여 사각형을 주행합니다.
단일 중첩 블록 비활성화 및 활성화하기
다른 블록을 비활성화하는 것과 동일한 단계를 수행하여 루프 또는 조건문 블록과 같은 일련의 중첩 블록 내에서 단일 블록을 비활성화할 수 있습니다: 우클릭하거나 길게 눌러 해당 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 비활성화를 선택합니다.
이 예제에서는 루프 내의 단일 블록이 비활성화됩니다.
중첩된 블록을 활성화하려면 해당 블록을 우클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화합니다.
메인 블록(이 경우 [Repeat] 블록)의 컨텍스트 메뉴는 메인 블록 자체가 비활성화되지 않았기 때문에 중첩 블록을 활성화하는 옵션을 제공하지 않습니다.
