VEX GO 빔 및 플레이트 사용
VEX GO 빌드 시스템은 3~5학년 학생들이 많은 교육 프로젝트를 만들 수 있는 쉽고 재미있는 방법입니다. 유연성과 기능은 더 높은 등급에서도 사용할 수 있습니다.
빔, 플레이트 및 기타 VEX GO 조각으로 제작된 여러 가지 VEX GO 빌드의 다이어그램입니다.
이 문서에서는 VEX GO 프로젝트를 구축할 수 있는 부분을 소개합니다.
빔
VEX GO 키트의 모든 빔 조각 다이어그램입니다.
빔은 구멍 너비가 1개인 플라스틱 부품입니다. 길이는 색상으로 식별되며 10가지 길이로 제공됩니다.
노란색 빔 조각의 다이어그램. 화살표가 중앙 구멍을 가리키고 레이블이 붙어 있습니다.
각 빔에는 커넥터를 중앙에 직접 배치할 수 있는 중앙 구멍이 있습니다. 중앙 구멍은 프로젝트를 구축할 때 상당한 유연성을 제공합니다.
적응형 발톱의 다이어그램, 잡아당기는 손잡이를 가리키는 라벨과 핑크 빔이라고 적혀 있음.
보는 매우 유용한 건축 부품입니다. 예를 들어, Adaptation Claw 프로젝트에서는 여러 가지 용도로 사용됩니다. 핑크 빔은 클로를 닫는 당김 핸들로 사용됩니다.
각도 빔
VEX GO 키트의 모든 앵글 빔 조각의 다이어그램입니다.
앵글빔은 구멍 폭이 1개이고 각도가 있는 빔입니다. 다음을 포함하여 4개의 각진 빔이 있습니다.
  • 45도 각도의 노란색 앵글 빔
  • 양쪽 끝에 60도 각도를 갖는 빨간색 앵글 빔
  • 90도 각도의 더 작은 그린 앵글 빔
  • 90도 각도의 더 큰 주황색 앵글 빔
VEX GO 크롤러 조립 다이어그램. 화살표가 입을 가리키고 빨간색 각도 빔 조각이라고 표시되어 있습니다.
앵글 빔을 사용하면 프로젝트에서 구조물을 각도로 배치할 수 있습니다. 이는 프로젝트에 주요 부분을 비스듬히 배치해야 하거나 흥미로운 추가 요소가 필요한 경우에 매우 유용합니다. 예를 들어 Crawler 프로젝트의 경우 Red Angle Beam은 로봇에게 재미있는 입을 만들어줍니다.
큰 들보
흰색 대형 빔 조각의 다이어그램. 화살표는 구멍 행을 가리키고 중앙 구멍과 바깥쪽 구멍이라고 표시되어 있습니다.
대형 빔에는 매우 유용한 구멍 패턴이 있습니다. 서로 일렬로 늘어선 두 개의 외부 구멍 행이 있습니다. 각 외부 구멍 사이의 중간에 위치한 중앙 행의 구멍이 있습니다. 이 패턴을 사용하면 대형 빔을 다른 부품에 부착할 수 있는 다양한 방법이 가능합니다.
VEX GO 키트의 모든 대형 빔 조각의 다이어그램입니다.
대형 빔 길이는 색상으로 식별되며 9가지 길이로 제공됩니다.
붉은 광장 빔
빨간색 사각형 빔 조각의 다이어그램. 화살표가 가리키고 중앙에 구멍이 사각형 구멍이라고 표시되어 있습니다.
붉은 광장 빔은 특별한 대형 빔입니다. 가로 2개 구멍, 세로 2개 구멍으로 정사각형 부품으로 되어있습니다. Red Square Beam의 특징은 중앙 구멍입니다. 중앙 구멍은 사각형 구멍입니다.
사각형 구멍을 사용하면 사각형 핀이나 샤프트를 구멍에 삽입할 수 있습니다. 사각형 핀/샤프트가 강제로 회전할 때마다 빨간색 사각형 빔도 강제로 회전합니다.
손잡이를 가리키는 화살표와 회색 대형 빔 조각으로 표시된 VEX GO 시계 조립 다이어그램.
대형 보는 많은 프로젝트에서 주요 부품으로 사용됩니다. 예를 들어 시계 프로젝트에서는 두 개의 회색 대형 빔이 시계 핸들로 사용됩니다.
플레이트
큰 흰색 플레이트 조각의 다이어그램. 화살표는 구멍이 번갈아 배열된 행을 가리키고 플레이트의 구멍 패턴은 큰 빔 패턴과 비슷하다고 표시되어 있습니다.
플레이트는 플라스틱 부품 중 가장 넓으며 너비는 3구멍 너비와 4구멍 너비로 제공됩니다. 플레이트는 대형 빔과 동일한 구멍 패턴을 사용합니다.
VEX GO 키트의 모든 플레이트 조각 다이어그램입니다.
플레이트는 다섯 가지 길이로 제공됩니다. 서로 다른 길이는 색상으로 식별됩니다.
VEX GO 로봇 팔 조립 다이어그램, 측면을 가리키는 화살표가 있고 각 측면은 짙은 회색 판 조각으로 표시되어 있습니다.
플레이트는 다른 부품을 연결하기 위한 많은 구멍을 제공하기 때문에 건축 프로젝트에 매우 유용합니다. 예를 들어, 로봇 팔 프로젝트에서는 두 개의 진한 회색 플레이트가 다른 부품을 부착하기 위한 많은 구멍을 제공합니다.
빔, 앵글 빔, 대형 빔 및 플레이트는 VEX GO 시스템의 부품으로, 프로젝트를 상상에서 현실로 가져올 수 있습니다.
