VEX GO는 3학년에서 5학년까지의 학생들과 함께 사용하도록 의도된 재미있고 교육적인 시스템입니다. 유연성과 기능 덕분에 더 높은 학년에서도 활용될 수 있습니다.
이 문서에서는 학생들이 VEX GO 시스템을 사용하는 데 도움이 될 몇 가지 핵심 아이디어를 소개합니다. 이러한 아이디어에는 다음이 포함됩니다:
원 대 사각형 - 모션을 위한 연결
VEX GO 빌딩 시스템은 플라스틱 부품, 금속 샤프트, 전자 장치로 구성됩니다.
플라스틱 부품에는 다음이 포함될 수 있습니다:
사각 못
사각 구멍
둥근 못
둥근 구멍
금속 샤프트는 사각 막대입니다.
이러한 다양한 모양은 VEX GO 시스템에 대해 매우 특정한 기능을 가지고 있습니다.
사각 구멍 안의 사각 못/샤프트
사각 못/샤프트를 사각 구멍에 넣고 못/샤프트를 강제로 회전시키면 사각 구멍이 있는 부분이 강제로 회전합니다. 예를 들어, 모터의 사각 구멍에 사각 핀을 넣으면 핀이 강제로 회전할 수 있습니다.
회전하는 사각 회색 핀에 녹색 기어의 사각 구멍을 끼우면 기어도 강제로 회전합니다.
사각 못 또는 사각 샤프트가 있는 부품
- 회색 핀
- 빨간색 샤프트
- 초록색 샤프트
- 캡이 있는 샤프트
- 일반 샤프트
사각 구멍이 있는 부품
- 모터
- 손잡이
- 회색 바퀴
- 빨간색 기어
- 초록색 기어
- 파란색 기어
- 초록색 풀리 (도르래)
- 주황색 풀리 (도르래)
- 빨간색 사각 빔
- 얇은 빔
둥근 구멍에 둥근 못
둥근 못을 부품의 둥근 구멍에 넣으면 부품이 둥근 못 위에서 자유롭게 회전할 수 있습니다. 예를 들어, 빨간색 핀의 둥근 못을 검정색 빔의 둥근 구멍에 끼우면 빔은 빨간색 핀에서 자유롭게 회전할 수 있습니다.
참고: 둥근 못은 사각 구멍에 맞지 않습니다.
둥근 구멍 안의 사각 못 또는 샤프트
사각 못이나 샤프트를 부품의 둥근 구멍에 넣으면 부품이 사각 못이나 샤프트를 중심으로 자유롭게 회전할 수 있습니다. 예를 들어, 파란색 바퀴의 둥근 구멍에 일반 샤프트가 삽입되면 파란색 바퀴는 그 샤프트에서 자유롭게 회전할 수 있습니다.
둘 이상의 연결
두 부품에 두 개 이상의 커넥터가 연결되어 있으면 회전하지 않습니다. 예를 들어 노란색 대형 빔의 구멍에 두 개의 빨간색 핀이 끼워져 있고 파란색 대형 빔이 빨간색 핀에 결합되면 노란색 대형 빔과 파란색 대형 빔이 함께 견고하게 연결됩니다.
캡, 플랜지, 샤프트 칼라
VEX GO 키트의 핀과 샤프트에는 캡 또는 플랜지라는 특수 기능이 있습니다.
캡
캡은 부품이 삽입되는 구멍을 완전히 통과하지 못하게 하는 기능으로서 핑크색 핀과 캡이 있는 샤프트에 적용되어 있습니다.
플랜지
플랜지는 핀과 샤프트에서 볼 수 있는 기능으로 구멍에 정해진 깊이 이상 삽입되는 것을 방지합니다.
샤프트 칼라
샤프트 칼라는 금속 샤프트에 장착할 수 있는 고무 칼라입니다.
샤프트 칼라는 금속 샤프트가 다른 부품의 구멍에 끼워졌을 때 헐거워져서 빠지는 것을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 샤프트 칼라는 빨간색 샤프트가 검정색 대형 빔의 둥근 구멍에 끼워졌을 때 헐거워지는 것을 방지할 수 있습니다.
샤프트 칼라는 부품이 샤프트에서 미끄러져 빠지는 것을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 샤프트 칼라는 회색 바퀴가 샤프트에서 미끄러져 빠지는 것을 방지할 수 있습니다.
색상과 크기
VEX GO를 쉽게 구축할 수 있게 하는 또 다른 기능은 부품에 고유한 색상이 있다는 것입니다. 이러한 색상은 부품을 매뉴얼의 단계에 맞춰 조립하는 데 도움을 줍니다.
예를 들어 파란색 커넥터와 노란색 커넥터는 비슷하게 보일 수 있습니다. 그러나 조립 지침에 노란색 커넥터가 필요하다고 적혀 있으면 어떤 커넥터를 사용해야 하는지에 대해서 의심의 여지가 없습니다.
조립 지침의 단계에 필요한 부품을 식별하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 동일한 색상의 부품은 크기가 동일합니다. 예를 들어 노란색 빔은 항상 파란색 빔보다 작습니다.
색상으로 부품 크기를 식별할 수 있는 이 기능은 부품을 조립할 때 큰 도움이 됩니다. 예를 들어, 각 면에 진회색 대형 빔을 사용한다면 조립한 것의 양쪽 면이 같은 크기임을 알 수 있습니다.
부품의 모양과 색상을 통해 VEX GO 시스템으로 다양한 것들을 쉽게 만들 수 있습니다.
