VEXcode GO에서 공유 및 피드백 버튼 사용하기
사용자는 공유 버튼을 사용하여 VEXcode GO에서 블록 프로젝트의 콘텐츠를 쉽게 공유할 수 있습니다. 사용자는 피드백 버튼을 사용하여 프로그램의 지속적인 개선에 도움이 되는 피드백을 VEX에 쉽게 제공할 수도 있습니다.
참고: 현재 Android 장치에서는 공유 기능을 사용할 수 없습니다.
공유 버튼이란 무엇입니까?
중지 및 피드백 아이콘 사이에 공유 아이콘이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다.
'공유' 버튼을 사용하면 사용자는 블록 프로젝트의 .pdf 문서를 생성하여 공유할 수 있습니다. 새 문서는 이메일/교실 관리 시스템을 통해 교사, 동료 학생과 공유하거나 엔지니어링 노트북용으로 인쇄할 수 있습니다.
공유 버튼을 사용하는 방법
중지 및 피드백 아이콘 사이에 공유 아이콘이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 아래 작업 공간에는 '시작 시 200mm 전진'이라는 스택이 있는 블록 프로젝트가 표시되어 있습니다.
Blocks 프로젝트를 공유하고 싶은 지점에 도달하면 '공유' 버튼을 선택하세요.
'Drive Forward.pdf'라는 이름의 PDF 파일이 사용자의 기기에 다운로드되어 공유할 준비가 된 것으로 표시됩니다.
그러면 장치에 프로젝트의 .pdf 문서가 다운로드됩니다. 다운로드 위치에서 .pdf 문서에 액세스할 수 있으며 여러 위치에서 쉽게 공유할 수 있습니다.
피드백 버튼이 무엇인가요?
공유 아이콘 오른쪽에 피드백 아이콘이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다.
피드백 버튼은 VEX에 피드백을 제공하는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. 이 피드백은 새로운 기능 요청, 작동하지 않는 문제 논의 등의 귀중한 정보를 제공하며 문제에 대한 귀중한 진단을 제공할 수 있습니다.
피드백 버튼을 사용하는 방법
언제든지 VEX에 피드백을 제공하려면 피드백 버튼을 선택하세요.
VEXcode GO 피드백 창은 VEXcode GO 경험에 대한 피드백을 제공하기 위한 옵션과 함께 사용자 인터페이스를 보여줍니다.
그러면 다양한 옵션이 있는 피드백 창이 열립니다.
사용자 경험을 평가하는 두 개의 버튼이 있는 VEXcode GO 피드백 창입니다. 긍정적인 평가에 대한 버튼은 왼쪽에 있고, 긍정적이지 않은 평가에 대한 버튼은 오른쪽에 있습니다.
귀하의 경험을 긍정적이거나 긍정적이지 않다고 평가할 수 있습니다.
긍정적 평가 버튼을 선택하면 웃는 얼굴이 표시되는 VEXcode GO 피드백 창입니다.
양수를 선택하면 웃는 얼굴이 강조 표시됩니다.
긍정적이지 않은 평가 버튼을 선택한 후의 VEXcode GO 피드백 창에 찡그린 얼굴이 표시됩니다.
긍정적이지 않음을 선택하면 찡그린 얼굴이 강조 표시됩니다.
사용자 피드백을 설명하는 텍스트 필드가 표시된 VEXcode GO 피드백 창입니다.
VEX에 제공하고 싶은 피드백을 입력할 수 있는 텍스트 창이 있습니다.
이메일 주소 필드가 표시된 VEXcode GO 피드백 창입니다. 위의 체크 박스를 클릭하면 답변을 받을 이메일 주소를 포함할지, 포함하지 않을지 선택할 수 있습니다.
응답을 위해 이메일을 포함하는 확인란 옵션이 있습니다.
진단 및 사용 데이터 공유 체크 박스가 표시된 VEXcode GO 피드백 창입니다.
프로젝트의 더 많은 기술 정보를 VEX에 제공할 수 있는 확인란이 있습니다. 문제를 보고하는 경우 문제를 식별하는 데 도움이 되는 진단 데이터를 포함하는 것이 중요합니다.
VEXcode GO 피드백 창에서 개인정보 보호정책 링크를 확인하세요.
개인정보 보호정책에 관심이 있는 사람은 창에 있는 링크를 선택하세요.
VEX 개인정보 보호정책 페이지의 스크린샷입니다.
이 링크를 클릭하면 최신 개인정보 보호정책으로 이동됩니다.
VEXcode GO 피드백 창 하단에서 찾을 수 있는 파란색 보내기 버튼입니다.
피드백을 제공한 후 '보내기' 버튼을 선택하세요.
성공!이라는 피드백 확인 창이 나타납니다. '귀하의 피드백이 전송되었습니다.' 메시지 아래에 파란색 닫기 버튼이 있습니다.
피드백이 전송되었다는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트로 돌아가려면 '닫기' 버튼을 선택하세요.
