Android 기기에서 VEX GO Brain을 앱 기반 VEXcode GO에 연결하려면 몇 단계만 거치면 됩니다.
GO 브레인을 배터리에 연결하세요.
중앙의 버튼을 눌러 GO Brain을 켜세요.
앱 기반 VEXcode GO를 실행하세요.
VEXcode GO를 열고 툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
'연결'을 선택하세요.
'연결'을 선택하면 액세스 권한을 확인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. '허용'을 선택하세요.
사용 가능한 GO Brains 목록이 나타납니다. 연결하려는 브레인의 이름을 선택하세요.
두뇌가 선택되면 '연결' 버튼을 선택하세요.
브레인 아이콘이 주황색으로 바뀌고 브레인이 연결되는 동안 '연결 중:' 메시지가 나타납니다.
VEX GO Brain이 연결되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다. 창의 메시지에는 '연결됨:'이라고 표시되고 연결된 VEX GO Brain의 이름이 나열됩니다.
앱 기반 VEXcode GO에서 VEX GO 두뇌 연결을 끊으려면
VEXcode GO에서 GO Brain의 연결을 끊으려면 '연결 끊기'를 선택하세요.
연결 문제가 발생하는 경우
- 문제 해결 지원을 보려면 앱 기반 VEXcode GO VEX 라이브러리 연결 문제 해결 기사을 참조하세요.
- VEX GO Brain을 VEXcode GO에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우, 이 VEX 라이브러리 문서를 참조하여 Android에서 Bluetooth 연결 문제를 해결하세요.
- 문제를 해결할 수 없는 경우 VEX 지원팀에 문의하세요.
