VEX GO Brain의 펌웨어 업데이트
VEX Classroom 앱을 사용하여 하나 이상의 GO Brain의 펌웨어를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.
아직 앱을 다운로드하지 않으셨다면 기기의 앱 스토어로 이동하여 'VEX Classroom'을 검색하여 앱을 다운로드하세요.
VEX Classroom 앱 아이콘.
참고: VEX Classroom 앱은 iPad, iPhone, iPod Touch용 Apple App Store와 Android 휴대폰 및 태블릿용 Google Play Store에서 사용할 수 있습니다.
iPad 또는 Android 기기를 사용할 때 VEX GO를 업데이트하세요
툴바에 주황색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode GO는 펌웨어를 업데이트하고 있음을 나타냅니다. Brain 메뉴가 열려 있고 Brain의 상태가 펌웨어 업데이트 중으로 표시되고 그 아래에 진행률 표시줄이 있습니다.
iPad 또는 Android 장치를 사용하는 경우 Brain이 VEXcode GO에 연결되면 VEX GO가 자동으로 업데이트됩니다.
업데이트 중인 두뇌는 업데이트되는 동안 녹색과 빨간색으로 깜박입니다. 업데이트가 완료되면 녹색으로 다시 켜집니다. 이 과정은 이 영상에서 보여줍니다.
참고: 애니메이션의 업데이트 길이가 단축되었습니다. 실제 펌웨어 업데이트에는 최대 2분이 소요될 수 있습니다.
Chromebook 또는 Chrome 웹 브라우저를 사용할 때 VEX GO 업데이트
세 개의 두뇌가 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. 두 개의 브레인이 빨간색으로 표시되어 펌웨어 업데이트가 필요함을 나타냅니다.
Chromebook 또는 Chrome 웹 브라우저를 사용하는 경우 VEX GO는 처음에 교실 앱으로 ​​업데이트되어야 합니다. 그런 다음 VEXcode GO에서 직접 업데이트를 수행할 수 있습니다.
GO Brain 펌웨어 업데이트
세 개의 두뇌가 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. 오래된 GO Brain 하나가 강조 표시되어 있으며, 이를 선택하면 업데이트할 수 있음을 나타냅니다.
GO Brain의 펌웨어를 업데이트하려면 GO Brain을 선택하세요. 펌웨어 업데이트가 필요한 GO Brain은 빨간색으로 표시됩니다.
VEX Classroom 앱의 Brain 메뉴가 오래되어 열리고 '업데이트' 버튼이 강조 표시되었습니다.
옵션 목록에서 '업데이트'를 선택하세요.
VEX Classroom 앱에는 오래된 Brain 메뉴가 열려 있고 Brain 이름 아래에 업데이트 중임을 나타내는 진행률 표시줄이 있습니다. 옵션 버튼은 회색으로 표시되어 업데이트가 완료될 때까지 Brain과 상호 작용할 수 없음을 나타냅니다.
업데이트 진행 상황을 보여주는 진행률 표시줄이 나타납니다. 업데이트가 완료될 때까지 다른 모든 옵션은 사용할 수 없습니다.
VEX Classroom 앱에서 Brain 메뉴가 열리고 Brain 이름이 녹색으로 표시되어 업데이트가 완료되었음을 나타냅니다.
업데이트가 완료되면 앱에서 Brain 이름과 아이콘이 녹색으로 표시됩니다. 이제 Brain이 최신 상태이므로 '업데이트' 옵션을 사용할 수 없습니다.
Brain의 전원 버튼이 빨간색 상자로 강조 표시되고 녹색으로 빛나면 Brain의 업데이트가 완료되었음을 나타냅니다.
업데이트가 완료되면 GO Brain 상단의 버튼이 녹색으로 유지됩니다.
여러 GO Brain 펌웨어 업데이트
세 개의 두뇌가 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. 나열된 Brain 중 두 개가 오래되었으며, 맨 위의 '모든 기기 업데이트' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
여러 GO Brain의 펌웨어를 한 번에 업데이트하려면 '모든 장치 업데이트'를 선택하세요.
세 개의 두뇌가 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. 나열된 Brain 중 2개가 오래되었으며, 맨 위의 '모두 업데이트' 버튼이 회색으로 표시되어 있습니다. One Brain에는 현재 업데이트 중임을 나타내는 진행률 표시줄이 있습니다.
진행률 표시줄이 나타나 각 브레인의 업데이트 진행 상황과 모든 브레인의 전체 업데이트를 보여줍니다. 업데이트가 완료될 때까지 '모든 장치 업데이트' 옵션이 '모두 업데이트 중'으로 변경됩니다.
VEX Classroom 앱에는 세 개의 Brain이 나열되어 있고, 맨 위에 있는 '모두 업데이트' 버튼이 회색으로 표시되어 있습니다. 한 브레인의 업데이트가 완료되고 다음 브레인에는 브레인이 하나씩 업데이트되고 있음을 나타내는 진행률 막대가 표시됩니다.
한 번에 하나의 Brain이 업데이트된다는 점에 유의하세요.
VEX Classroom 앱에는 최신 Brains 3개가 나열되어 있고, 맨 위에는 '모든 기기가 최신 상태입니다'라는 업데이트 버튼이 있습니다.
업데이트가 완료되면 이제 앱에서 Brains의 이름과 아이콘이 녹색으로 표시됩니다. 이제 모든 Brain이 최신 상태이므로 '모든 장치 업데이트' 옵션이 '모든 장치 최신'으로 변경되었습니다.
GO Brain을 연결하는 것은 쉽지만 사소한 문제가 발생하고 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. VEX GO VEX Library 문서 의 Classroom 앱에서 발생하는 오류 메시지 문제 해결을 참조하여 오류 메시지를 식별하고 문제를 해결하기 위해 취해야 할 조치를 알아보세요.
