Chromebook에서 VEXcode GO 프로젝트 열기 및 저장
Google은 2025년 1월부터 Chromebook에서 Chrome 앱에 대한 지원을 중단한다고 발표했습니다. 따라서 VEXcode GO 앱을 포함한 Chrome 앱은 해당 날짜 이후에는 Chrome 웹 스토어에 더 이상 표시되지 않으며 작동하지 않습니다. 이 변경 사항이 적용될 때까지 VEXcode GO 앱은 계속 사용할 수 있지만, 사용자 여러분께서는 훨씬 일찍 VEXcode GO의 웹 기반 버전으로 전환하실 것을 권장합니다. Chrome 브라우저에서 VEXcode GO 프로젝트 열기 및 저장하기 하여 Chrome 브라우저에서 프로젝트를 열고 저장하는 방법을 알아보세요.
새 프로젝트 만들기
파일 메뉴가 열려 있고 새 블록 프로젝트 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 새로운 블록 프로젝트는 메뉴의 첫 번째 옵션입니다.
VEXcode GO를 열면 새 프로젝트가 열립니다. 그러나 파일 메뉴에서 새 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 '새 블록 프로젝트'를 선택하세요.
VEXcode GO에서 저장되지 않은 프로젝트 프롬프트에 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 문구가 표시됩니다. 지금 저장하시겠습니까?
참고: 새 프로젝트를 생성할 때 현재 프로젝트가 아직 저장되지 않은 경우 저장하라는 메시지가 나타납니다. 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 "프로젝트 저장" 섹션을 참조하세요.
예제 프로젝트 열기
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 열기, 최근 항목 열기 아래의 메뉴의 네 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 예제 열기 선택하여 예제 프로젝트를 엽니다.
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴가 열려 있고 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 열기는 새 블록 프로젝트 아래 메뉴의 두 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
이전에 저장된 VEXcode GO 프로젝트는 장치 파일에서 볼 수 있으며 강조 표시됩니다.
파일을 선택한 다음 열기 선택하여 프로젝트를 엽니다.
이전에 저장된 블록 프로젝트가 포함된 VEXcode GO가 성공적으로 열렸습니다. 프로젝트 이름이 강조 표시되어 업데이트되었음을 나타냅니다.
프로젝트가 작업 공간에서 열리고 프로젝트 이름이 프로젝트 이름 창에 나타납니다.
프로젝트 저장
파일 메뉴와 복사본으로 저장을 사용하여 프로젝트를 VEXcode GO에 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
파일 메뉴가 열려 있고 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 저장은 새 블록 프로젝트, 열기, 최근 항목 열기, 예제 열기 아래에 있는 메뉴의 다섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴를 열고 저장선택하세요.
Chromebook 파일 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 프로젝트 이름이 강조 표시되었으며 여전히 VEXcode Project.goblocks의 기본 이름입니다.
그러면 Chromebook의 파일 메뉴가 기존 VEXcode 프로젝트 이름으로 열립니다.
Chromebook 파일 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 프로젝트 이름이 강조 표시되고 Drive in a Square.goblocks로 변경되었습니다.
Chromebook의 저장 대화 상자 창에 입력하여 프로젝트 이름을 지정하세요. 파일 이름 뒤에 .goblocks 파일 확장자가 있는지 확인하세요. 모든 VEXcode GO 파일은 이 파일 확장자를 갖습니다.
Chromebook 파일 메뉴의 다운로드 폴더 버튼이 강조 표시되었습니다.
다운로드 폴더와 같은 대상을 선택합니다.
Chromebook 파일 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 프로젝트 이름이 지정되었고 오른쪽 하단의 저장 버튼이 강조 표시되었습니다.
그런 다음 저장선택하세요.
VEXcode GO 도구 모음에서 프로젝트 이름 필드가 강조 표시되고 사각형 모양으로 Drive로 변경되어 프로젝트 이름이 변경되고 저장되었음을 나타냅니다.
프로젝트 이름 창에 프로젝트 이름이 나타납니다.
VEXcode GO 도구 모음의 프로젝트 이름 필드가 Drive in a Square로 변경되었습니다. 오른쪽 라벨이 강조 표시되어 있으며 저장됨이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode GO는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode GO는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • 새 프로젝트 만들기
  • 다른 프로젝트 열기
복사본을 저장
파일 메뉴가 열려 있고 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 다른 이름으로 저장은 새 블록 프로젝트, 열기, 최근 항목 열기, 예제 열기, 저장 아래에 있는 메뉴의 여섯 번째 옵션입니다.
다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들려면 파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 선택하세요.
