기기가 GO 브레인에 한번 연결되면 VEXcode GO를 사용하여 기기를 다른 브레인에 연결하기 위해 브레인 연결을 전환하는 것은 간단합니다.
다음 글은 아래 항목에 대한 것입니다:
이 문서의 목적을 위해 기기는 처음에 로봇 1에 연결된 것으로 표시됩니다. 그런 다음 기기를 Robot 2에 연결하기 위해 연결이 끊어집니다.
브레인과의 연결 끊기
먼저 도구 모음에서 브레인 아이콘을 선택하여 VEXcode GO에서 브레인이 기기에 연결되어 있는지 확인합니다.
기기에 연결되면 브레인 상단의 버튼이 초록색으로 깜박입니다.
로봇 1에서 기기를 분리하려면 '연결 해제'를 선택합니다.
상태는 이제 연결된 브레인이 없다고 보고합니다.
브레인 상단의 버튼은 전원이 켜져 있을 때 초록색으로 유지되지만 기기에 연결되어 있지는 않습니다.
새로운 브레인에 연결하기
기기를 새로운 브레인에 연결하려면 '연결'을 선택하세요.
범위 내에서 사용 가능한 브레인 리스트가 나타납니다.
새로운 브레인을 선택한 다음 '연결'을 누르십시오.
상태는 새 브레인이 연결 중임을 보고합니다.
연결이 완료되면 상태가 연결됨으로 보고됩니다.
VEXcode GO가 '검색 중'일 때
기기가 브레인에 연결되어 있지만 브레인이 꺼져 있거나 더 이상 범위 내에 있지 않으면 도구 모음의 브레인 상태 아이콘이 주황색으로 바뀌어 VEXcode GO가 브레인을 '검색 중'임을 나타냅니다.
브레인의 전원이 다시 켜지거나 범위 안에 다시 들어오면 기기가 브레인과 자동으로 연결됩니다.
