VEXcode GO에서 VEX GO 두뇌 연결 전환
장치가 GO Brain에 연결되면 VEXcode GO를 사용하여 장치를 다른 Brain에 연결하기 위해 Brain 연결을 전환하는 것이 간단합니다.
이 기사에서는 먼저 로봇 1에 연결된 장치를 보여줍니다. 그런 다음 장치를 로봇 2에 연결하기 위해 연결이 끊어집니다.
뇌와의 단절
툴바에 녹색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode GO는 Brain이 연결되었음을 나타냅니다. Brain 메뉴가 열리고 Connected To 메시지가 강조 표시되고 Robot 1이라고 표시됩니다.
먼저, VEXcode GO의 도구 모음에서 Brain 아이콘을 선택하여 이 장치 에 연결되었는지 확인하세요.
이 영상에서 보이는 것처럼, Brain이 장치에 연결되면 위쪽에 있는 버튼이 녹색으로 깜박입니다.
VEXcode GO에 Brain이 연결되고 Brain 드롭다운 메뉴가 열립니다. 연결 해제 버튼이 강조 표시되었습니다.
로봇 1에서 장치의 연결을 끊으려면 '연결 끊기'를 선택하세요.
VEXcode GO에 연결된 Brain이 없고 Brain 드롭다운 메뉴가 열렸습니다. 메뉴에는 No Brain Connected라는 강조 표시된 메시지가 있습니다.
이제 상태에 Brain이 연결되지 않았다고 보고됩니다.
빨간색 상자로 강조 표시된 전원 버튼과 녹색으로 빛나는 Brain은 Brain의 전원이 켜졌다는 것을 나타냅니다.
Brain 상단에 있는 버튼은 전원이 켜져 있지만 장치에 연결되지 않은 경우 녹색으로 유지됩니다.
새로운 두뇌에 연결하기
VEXcode GO의 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 Connect 버튼이 강조 표시되었습니다.
장치를 새로운 Brain에 연결하려면 '연결'을 선택하세요.
GO Brain을 연결하기 위해 선택하는 대화 상자가 열린 VEXcode GO.
범위 내에서 사용 가능한 두뇌 목록이 나타납니다.
GO Brain을 연결하기 위해 선택하는 대화 상자가 열린 VEXcode GO. 로봇 2라는 이름의 한 두뇌가 나열되고 강조 표시됩니다.
새로운 브레인을 선택한 후 '연결'을 선택하세요.
연결 중임을 나타내는 주황색 Brain 아이콘이 툴바에 있는 VEXcode GO입니다.
상태는 새로운 Brain이 연결 중임을 보고합니다.
툴바에 녹색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode GO는 Brain이 연결되었음을 나타냅니다. Brain 메뉴가 열리고 Connected To 메시지가 강조 표시되고 Robot 2라고 표시됩니다.
연결이 완료되면 상태가 연결됨으로 보고됩니다.
VEXcode GO가 '검색 중'인 경우
장치가 브레인에 연결되어 있고 브레인이 꺼져 있거나 더 이상 범위 내에 있지 않은 경우 도구 모음의 브레인 상태 아이콘이 주황색으로 바뀌어 VEXcode GO가 브레인을 '검색 중'임을 나타냅니다.
Brain의 전원이 다시 켜지거나 범위 내에 다시 들어오면 장치가 Brain과 자동으로 연결됩니다.
