이 단계를 시작하기 전에 설정이 다음 기준을 충족하는지 확인하십시오.
- VEX AI 라이선스 키가 Jetson에 연결되어 있습니다.
- VEX AI Intel 카메라가 Jetson에 연결되어 있습니다.
- VEX AI FLIR 카메라가 Jetson에 연결되어 있습니다.
- Jetson에 SD 카드가 삽입되어 있습니다.
- 모든 장치를 연결한 후 Jetson이 재부팅되었습니다(장치를 연결하는 동안 Jetson이 켜져 있는 경우).
- VEX AI 시스템이 최신 상태입니다.
FLIR Camera가 Jetson에 연결되고 전원이 켜지면 이제 초점을 맞춰야 합니다. FLIR 카메라에 초점을 맞추는 것은 현장에서 코드 스트립을 볼 수 있도록 하는 데 중요합니다. 이것은 현장에서 로봇의 방향을 결정하는 데 사용됩니다. FLIR 카메라의 초점이 맞지 않으면 보고된 로봇 방향이 정확하지 않을 수 있습니다.
VEX AI 와이파이에 연결하기
시작하려면 컴퓨터에서 WIFI 설정을 열고 'VEX_AI'를 선택하세요.
비밀번호가 필요합니다.
비밀번호는 '벡스로보틱스'입니다.
FLIR 카메라 대시보드 액세스
연결되면 원하는 인터넷 브라우저를 열고 URL 10.10.0.1/flirview.html로 이동합니다.
참고: FLIR 카메라 대시보드는 진단 목적으로만 사용되며 실행 중인 경우 성능이 저하될 수 있습니다. VEX AI 인텔 카메라 대시보드가 FLIR 카메라 대시보드와 함께 실행되고 있지 않은지 확인하십시오. 마지막으로, 성능 문제를 방지하려면 단계가 완료되면 FLIR 카메라 대시보드를 닫으십시오.카메라가 초점이 맞지 않은 것으로 보고할 수 있습니다.
FLIR 카메라의 렌즈 마운트 배럴에 있는 작은 나사를 풉니다. 이 나사는 움직임이나 진동 중에도 초점을 제자리에 유지하는 데 사용됩니다.
카메라 보기 창의 이미지에 초점이 맞춰질 때까지 FLIR 렌즈를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 정확성을 보장하기 위해 AI 챌린지 필드에서 수행하는 것이 좋습니다.
FLIR Camera에 초점이 맞춰지면 렌즈 마운트의 배럴에 있는 작은 나사를 조입니다. 나사를 너무 세게 조이면 나사가 벗겨질 수 있습니다.
FLIR 카메라의 초점을 맞추고 렌즈 마운트 배럴의 나사를 조이면 FLIR 카메라 대시보드를 닫아야 정상적인 성능을 회복할 수 있습니다.
