VEX GO 브레인 사용
Brain을 사용하면 VEXcode GO로 모터와 센서를 프로그래밍하여 VEX GO 시스템에 생명을 불어넣을 수 있습니다.
배터리를 뇌에 연결하다
배터리와 연결 케이블이 뇌의 배터리 포트에 꽂혀 있는 모습입니다.
뇌는 배터리 없이는 작동하지 않습니다.
주황색 배터리 포트가 빨간색 상자로 강조된 뇌.
다음으로, 브레인에서 주황색 배터리 포트를 찾으세요.
배터리 케이블을 배터리 포트에 꽂아 뇌에 전원을 공급하는 모습입니다.
주황색 배터리 케이블을 뇌의 주황색 배터리 포트에 삽입하여 배터리를 뇌에 연결합니다.
두 개의 두뇌에 배터리 케이블을 꽂아 전원을 공급하는 다이어그램입니다. 왼쪽은 배터리 케이블이 완전히 꽂혀 있고 녹색 확인 표시가 있는 반면, 오른쪽은 배터리 케이블이 부분적으로만 꽂혀 있고 빨간색 X 표시가 있습니다.
주황색 배터리 케이블이 브레인의 주황색 배터리 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 포트에 완전히 장착된 것입니다.
두뇌를 켜십시오
빨간색 상자로 강조 표시된 전원 버튼이 있는 뇌. 전원 버튼은 Brain의 윗면 중앙에 있습니다.
배터리가 브레인에 연결되면 이제 브레인을 켤 수 있습니다.
브레인을 켜려면 브레인 상단에 주황색 링이 있는 지우기 버튼을 누르세요.
빨간색 상자로 강조 표시된 전원 버튼과 녹색으로 빛나는 Brain은 Brain의 전원이 켜졌다는 것을 나타냅니다.
Brain의 전원이 켜지면 지우기 버튼이 녹색으로 변합니다.
두뇌를 끄십시오
뇌의 전원 버튼을 눌러 끄는 손 모양의 다이어그램입니다.
브레인을 끄려면 브레인 상단의 녹색 버튼을 약 3초 동안 길게 누르세요.
빨간색 상자로 강조 표시된 전원 버튼이 있는 뇌. 전원 버튼이 녹색으로 빛나지 않는 것은 Brain의 전원이 꺼졌음을 나타냅니다.
브레인의 전원이 꺼지면 브레인 상단의 버튼이 더 이상 녹색이 아닙니다.
모터와 센서를 뇌에 연결
빨간색 상자로 강조 표시된 4개의 스마트 포트가 있는 Brain.
뇌의 윗부분에는 LED 범퍼,전자석, 모터 이 연결된 4개의 스마트 포트가 있습니다.
주황색 배터리 포트가 강조된 뇌.
GO Brain의 반대쪽에는 주황색과 청록색으로 표시된 추가 포트가 있습니다. 주황색 배터리 포트는 위와 같이 배터리를 연결하기 위한 포트입니다.
청록색 눈 센서 포트가 강조된 뇌.
청록색 아이 센서 포트는 아이 센서를 연결하도록 지정되어 있습니다.
케이블이 Brain의 스마트 포트 중 하나에 꽂힌 모터.
장치 케이블을 뇌의 스마트 포트 4개 중 하나에 삽입하여 LED 범퍼, 전자석 또는 모터를 뇌에 연결합니다.
스마트 포트에 장치 케이블이 꽂힌 두 개의 Brain을 나타낸 다이어그램입니다. 왼쪽은 장치 케이블이 완전히 꽂혀 있고 녹색 확인 표시가 있는 반면, 오른쪽은 장치 케이블이 부분적으로만 꽂혀 있고 빨간색 X 표시가 있습니다.
장치의 케이블이 Brain의 Smart Port에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 스마트 포트에 완전히 장착된 것입니다.
케이블의 분리 탭을 눌러 뇌의 스마트 포트에서 케이블을 제거할 수 있도록 하는 손의 다이어그램입니다.
Brain에서 장치를 제거하려면 장치 케이블의 분리 탭을 누른 다음 Smart Port에서 케이블을 조심스럽게 제거하십시오.
