Jetson이 제대로 작동하려면 Intel Dual Band Wi-Fi 및 안테나를 설치해야 합니다.
필요한 부품
조립에 필요한 부품은 다음과 같습니다.
- 젯슨
- 인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi
- 2x 안테나
Jetson 나노 모듈 제거
팬이 Jetson Nano 모듈에 연결되어 있는 경우 플러그를 뽑고 제거합니다. 팬이 이미 분리된 경우 2단계로 진행합니다.
Jetson Nano 모듈을 캐리어 보드에 고정하는 나사 2개를 제거합니다.
나사가 제거되면 Jetson Nano 모듈을 캐리어 보드에 고정하는 두 개의 탭을 엽니다. 탭을 Jetson Nano 모듈에서 수평으로 부드럽게 당겨서 이 작업을 수행합니다.
Jetson Nano 모듈의 양쪽에는 탭이 있습니다.
Jetson Nano 모듈을 캐리어 보드에서 똑바로 조심스럽게 잡아당깁니다. 캐리어 보드 중앙에 있는 나사를 확인하십시오.
캐리어 보드 중앙에 있는 나사를 제거합니다.
안테나 연결
안테나에서 플라스틱 덮개를 제거합니다.
두 안테나에서 플라스틱 덮개가 제거되었는지 확인합니다.
Intel Dual Band Wi-Fi에 안테나 하나를 연결합니다. 부품이 약하기 때문에 가벼운 압력을 가하십시오. '딸깍' 소리가 나면 안테나가 완전히 부착되었는지 확인합니다.
참고: 안테나를 고정하기 위해 더 많은 압력이 필요한 경우 연필 지우개 또는 기타 작은 물체를 사용하여 더 많은 압력을 가하세요. . 금속을 사용하여 압력을 가하는 것은 권장되지 않습니다.
이전 단계와 동일한 절차에 따라 두 번째 안테나를 부착합니다.
두 안테나가 Intel Dual Band Wi-Fi에 완전히 연결되어 있는지 확인합니다. Intel Dual Band Wi-Fi를 들어 두 안테나가 모두 안전하고 어느 쪽도 떨어지지 않는지 확인하십시오.
인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi를 캐리어 보드에 비스듬히 놓습니다.
나사를 사용하여 제자리에 고정할 때까지 약간 기울어진 상태를 유지합니다.
Intel Dual Band Wi-Fi를 제자리에 고정하는 나사를 고정합니다. 나사가 벗겨지지 않도록 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.
Jetson Nano 모듈 다시 부착
Jetson Nano 모듈을 비스듬히 캐리어 보드에 다시 놓습니다. 나사 구멍이 수평이 되도록 약간 아래로 누릅니다.
2개의 나사를 Jetson Nano 모듈에 다시 고정하여 캐리어 보드에 부착합니다. 벗겨지는 것을 방지하기 위해 나사를 너무 많이 조이지 않도록 하십시오.
이제 Intel Dual Band Wi-Fi 및 안테나가 설치되었습니다.
