VEXcode VR의 플레이그라운드 로딩 문제 해결
VEXcode VR Playground 로딩 오류 메시지 및 문제 해결 옵션
VEXcode VR에서는 때때로 플레이그라운드 창이 로딩 화면에서 멈춰 로딩에 실패할 수 있습니다.
다음과 같은 이유로 플레이그라운드 로드가 중단될 수 있습니다.
  • 로드 중인 플레이그라운드 파일이 느린 인터넷 연결에서 계속 다운로드 중입니다(각 플레이그라운드의 평균 크기는 7MB - 15MB입니다).
  • 플레이그라운드를 로드하는 장치는 오래되었거나 속도가 느린 장치일 수 있습니다.
  • 그래픽 카드에 변경해야 할 설정이 있을 수 있습니다.
이 문서에서는 VEXcode VR에 내장된 도구를 사용하여 플레이그라운드 로딩 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
Chrome 브라우저 문제해결 - 느린 플레이그라운드
VEXcode VR 로딩 문제 해결 옵션 및 일반적인 플레이그라운드 시작 문제 해결 방법
VEXcode VR이 Google Chrome을 사용할 때 엄청나게 느리게 보이거나 코드가 제대로 실행되지 않는 경우, 컴퓨터가 플레이그라운드 환경을 표시하는 데 도움이 되는 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용하지 않는 것일 수 있습니다.
Google Chrome에서 "하드웨어 가속" 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
WebGL2 오류 메시지
VEXcode VR Playground 로딩 오류 메시지 및 페이지 새로 고침 또는 재로드 등의 문제 해결 단계
VEXcode VR을 로드할 때 이 메시지 팝업이 나타나면 장치에 오래된 그래픽 카드가 있을 수 있으며 일부 설정을 변경해야 할 수 있습니다.
VEXcode VR Playground 로딩 화면에서 진행 표시기가 시작 중에 멈춰 있습니다.
먼저 Chrome 브라우저가 최신 상태인지 확인하세요. Chrome에서 설정을 열고 'Chrome 정보'를 선택하면 됩니다.
VEXcode VR 로딩 오류 메시지 및 문제 해결 단계(페이지 새로 고침 또는 인터넷 연결 확인)
브라우저에서 Chrome이 최신 상태인지 확인합니다.
그렇지 않은 경우 Chrome을 업데이트한 후 VEXcode VR 다시 로드하세요.
브라우저가 최신 버전이면 다음 단계로 이동하세요.
VEXcode VR 플레이그라운드 로딩 문제 해결 단계
Windows 시스템을 사용하는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 아래 단계에 따라 이 작업을 수행할 수 있습니다.
작업 표시줄의 검색 상자에 장치 관리자를 입력한 다음 장치 관리자를 선택합니다.
  • 카테고리를 선택하여 기기 이름을 확인한 다음, 업데이트하려는 기기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 길게 누르기)하세요.
  • 드라이버 업데이트를 선택하세요
그런 다음 컴퓨터를 재시작하고 VEXcode VR 다시 로드하세요.
VEXcode VR Playground 로딩 문제 진단 및 해결 단계 순서도
그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 단계에 따라 그래픽 설정을 업데이트해 보십시오.
Chrome 웹 브라우저의 주소 표시줄에 이를 입력하여 chrome://flags/로 이동합니다.
VEXcode VR 로딩 문제 해결 단계 및 일반적인 해결 방법
여기에 표시된 대로 "angle"을 검색하여 "AngLE 그래픽 백엔드 선택" 실험을 검색하세요.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 접근 문제 해결을 위해 로딩 오류 메시지가 표시됩니다.
오른쪽의 드롭다운을 열고 "D3D11" 또는 "D3D11on12"를 선택합니다.
그런 다음 Chrome 탭과 창을 모두 닫고 Chrome을 다시 열어 VEXcode VR 다시 로드하세요.
VEXcode VR 로딩 화면에서 Playground가 제대로 열리지 않고 있음을 나타냅니다.
해당 옵션 중 하나가이 아닌 인 경우 "OpenGL"을 선택하십시오.
