VEX Robotics에서는 VEX GO STEM Labs를 통해 교육을 쉽게 시작할 수 있습니다. VEX GO는 학생들에게 협업 및 실습 활동을 통해 STEM의 기초를 가르치는 건설 시스템입니다. VEX GO STEM Labs는 교육 표준에 부합하는 무료 STEM 수업 및 활동을 쉽게 따라할 수 있도록 교사를 지원하는 보충 교육 리소스입니다.
STEM 랩이란?
STEM Labs는 기존 커리큘럼에 맞출 수 있는 "플러그인" 수업 역할을 합니다. 또한 여러 실험실을 순차적으로 활용하여 학생들을 위한 독특하고 확장된 학습 경험을 만들 수도 있습니다. GO STEM 연구실 단원 및 수업은 NGSS, CSTA, ISTE 및 Common Core Math/ELA 표준에 맞춰 개발되었습니다. STEM Labs는 모든 강의실이나 학습 환경에 맞게 다양한 방식으로 조정할 수 있습니다.
STEM 연구소는 유닛별로 구성되어 있으며, 각 유닛에는 하나 이상의 랩이 포함되어 있습니다.
각 STEM 실습은 40분 안에 완료할 수 있으며 다음 세 가지 섹션으로 구성됩니다: 참여, 재생, 공유 (선택 사항).
STEM 랩을 어떻게 구현하나요?
STEM 연구실 단위는 학생들이 창의적인 솔루션을 설계하고 실험을 통해 혁신하도록 장려하는 실습 및 사고 참여를 제공합니다. 모든 STEM 연구실에는 필요한 것을 쉽게 찾을 수 있는 공통 구조가 있습니다.
관계를 맺다
이는 학생들에게 "후크"를 통해 STEM 개념을 소개하고 실습 구축 경험을 완료하는 랩의 "학급 전체" 부분입니다.
소개는 Asks & Acts 섹션을 통해 구성됩니다. 여기서는 교사가 수행할 작업과 학생이 수행할 작업을 단계별로 확인할 수 있으며, STEM 개념을 학생들이 친숙하게 사용할 실제 상황에 연결하는 방법에 대한 추측을 할 수 있습니다.
VEX GO 키트를 사용하여 빌드를 구성하고 실험하는 과정을 학생들에게 안내하려면 "빌드 촉진" 섹션을 사용하세요. "교사 문제 해결" 및 "촉진 전략" 섹션을 통해 교실에서 STEM 랩을 구현하는 방법에 대해 숙련된 교사로부터 제안을 받으세요.
놀다
플레이 섹션에서는 STEM 사고를 자극하고, 팀워크를 구축하고, 창의적인 문제 해결을 촉발하는 활동을 소개하고 촉진하는 과정을 안내합니다.
플레이 섹션은 두 부분(플레이 파트 1과 플레이 파트 2)으로 나누어져 있으며, 그 사이에 학생들이 학습한 내용을 보여주고 교사는 이해도를 확인할 수 있는 중간 플레이 휴식 시간이 있습니다.
Play Part 1에서는 지도연습을 통해 활동을 소개합니다. 종종 학생들은 교사를 따라가다가 독립적으로 연습할 기회를 갖습니다.
중간 휴식 시간에는 교사와 학생이 모여 학습 내용을 공유하고, 질문하고, 이해했는지 확인합니다.
Play Part 2에서는 학생들이 자신의 그룹과 협력하여 Play Part 1의 활동을 확장하여 STEM 개념에 대한 더 깊은 이해를 구축하고 과제에 창의적인 솔루션을 적용합니다.
플레이 섹션에는 학생들이 쉽게 따라하고 흥미로운 경험을 촉진하는 데 집중할 수 있도록 다음 동사를 중심으로 일관된 구성이 있습니다.
- 지시 - 활동을 소개하고 공유 목표를 설정합니다.
- 모델 - 학습을 가시화하는 방법에 대한 교사의 조언을 제공합니다.
- 촉진 - 활동 목표에 대한 토론을 자극하고 학생들이 공간적으로 사고하도록 격려하는 토론 프롬프트를 제공합니다.
- 알림 - 시행착오가 학습의 일부임을 학생들에게 상기시키는 메시지가 포함되어 있습니다.
- 질문 – 성장 사고방식을 개발하기 위한 프롬프트가 제공됩니다(“뭔가 잘못됐나요? 엄청난! 이 실수를 어떻게 활용하여 디자인을 개선할 수 있습니까?”)
공유하다
학생들은 공유 섹션에서 시연과 토론을 통해 학습한 내용을 눈에 띄게 만듭니다. 우리는 관찰, 예측, 협업이라는 세 가지 영역에 초점을 맞춘 시연과 토론을 위한 프롬프트를 제공합니다.
STEM 연구실 교육을 얼마나 빠르고 쉽게 시작할 수 있는지 알아보려면 이 구현 가이드 을 확인하세요. 구현 가이드는 교실에서 STEM 교육을 시작하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
STEM 연구실에서는 어떤 자료가 제공되나요?
STEM Labs는 학생들과 함께 STEM Labs를 촉진하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 교사용 리소스입니다. 각 연구실의 "필요한 자료" 섹션에는 편집 가능한 Google 문서 및 슬라이드쇼에 대한 링크가 포함된 추가 자료가 제공됩니다. 이 슬라이드쇼는 학생에게 제공되며 디지털 방식으로 공유하거나 인쇄하여 배포할 수 있습니다.
로봇 공학 역할 & 루틴을 사용하여 학생들의 조직 및 협업을 촉진하세요. Lab 슬라이드쇼의 "권장 역할 책임" 슬라이드와 함께 Robotics Roles & Routines 시트는 그룹 작업에 대한 지침을 제공합니다. 학생들과 함께 이 도구를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX GO 를 사용하여 그룹 작업을 지원하는 로봇 역할 & 루틴 사용 문서를 참조하세요.
또한, 교실에서 STEM 랩을 계획하고 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 GO STEM 랩 홈페이지의 교사용 자료 섹션을 참조하세요.
또한, STEM 랩에 포함된 교육 지원(시각적 보조 자료 및 학생 가족과 공유할 수 있는 편집 가능한 Letter Home 등)에 대해 자세히 알아보려면 STEM 랩의 교사용 리소스 문서를 참조하세요.
