VEXcode GO에서 블록 삭제하기
VEXcode GO의 블록은 다양한 방법으로 삭제할 수 있습니다.
삭제하려면 드래그하세요
작업 공간에서 블록이나 블록 스택을 선택하고 도구 상자 왼쪽으로 드래그하여 프로젝트에서 삭제하세요.
블록을 삭제하기 위해 도구 상자로 다시 끌어다 놓은 VEXcode GO 작업 공간입니다.
스택에서 단일 블록 삭제
스택에서 단일 블록을 제거하려면 스택의 블록을 컨텍스트 선택(오른쪽 클릭 또는 길게 누르기)한 다음 컨텍스트 메뉴에서 '블록 삭제'를 선택합니다. 매개변수가 있는 블록을 삭제하도록 선택한 경우 중첩된 블록도 삭제됩니다.
블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 삭제 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 작업 공간입니다.
모든 블록 삭제
작업공간의 모든 블록을 제거하려면 작업공간의 배경을 컨텍스트 선택(마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누르기)하고 'X 블록 삭제'를 선택하세요.
배경의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 X 블록 삭제 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 작업 공간입니다. 이 옵션을 선택하면 작업 공간에서 시작 시 블록을 제외한 모든 블록이 삭제됩니다.
두 개 이상의 블록을 삭제하도록 선택하면 실수로 삭제되는 것을 방지하기 위해 모든 블록 삭제를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 중첩된 블록을 삭제하도록 선택하면 프롬프트가 NOT 나타납니다.
X 블록 삭제 옵션을 선택한 후의 VEXcode GO 작업 공간입니다. 모든 X 블록을 삭제하시겠습니까?라는 메시지가 나타납니다. 사용자는 취소 또는 확인을 누를 수 있습니다.
참고: 이 옵션을 선택하면 {When started} 블록이 삭제되지 않습니다.
