VEXcode GO에서 프로젝트 생성을 시작할 때 모션, 자석 및 눈 감지 블록은 로봇 암이 구성될 때까지 도구 상자에 나타나지 않습니다.
프로젝트당 하나의 빌드만 구성할 수 있습니다.
참고: 이 구성은 코드 로봇 암(1축) 또는 코드 로봇 암(2축) 빌드에 사용할 수 있습니다. 코드 로봇 팔(1축) 빌드에는 기본 모터만 포함되어 있지만 팔 모터는 모션 블록과 장치 창에 계속 표시됩니다.
로봇 팔 추가
모니터 콘솔 아이콘 왼쪽에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEX GO 도구 모음입니다.
로봇 팔을 구성하려면 장치 버튼을 선택하여 장치 창을 엽니다.
장치 추가 버튼이 강조 표시된 VEX GO 장치 메뉴.
'장치 추가'를 선택하세요.
장치 추가 버튼을 선택한 후의 VEX GO 장치 메뉴. 로봇 팔 옵션이 강조 표시되었습니다.
'로봇암'을 선택하세요.
로봇 팔 옵션을 선택한 후의 VEX GO 장치 메뉴입니다. 로봇 팔의 구성은 각 장치가 뇌의 특정 포트에 해당함을 보여줍니다. 장치 목록에는 포트 1에 Arm Motor, 포트 3에 Electromagnet, 포트 4에 Base Motor, 마지막으로 Eye Port에 Eye가 있습니다.
로봇 암을 선택하면 포트 목록이 나타납니다. 할당된 모든 포트가 완성된 빌드와 일치하는지 확인하세요. 이 목록에는 GO Brain의 눈 센서 포트에 연결되어야 하는 눈 센서가 포함되어 .
참고: Code Robot Arm(1축)을 구축한 경우 GO Brain에는 포트 1에 모터가 연결되어 있지 않습니다. 여전히 모션 블록을 사용하여 베이스 모터를 제어할 수 있습니다.
로봇 팔 옵션을 선택한 후의 VEX GO 장치 메뉴입니다. 로봇 팔의 구성이 나열되고, 오른쪽 하단 모서리에 있는 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
구성을 완료하려면 '완료'를 선택하고 장치 메뉴로 돌아가려면 '취소'를 선택하세요.
참고: “취소”를 선택하면 로봇 암 구성이 닫히고 장치가 구성되지 않은 장치 창으로 돌아갑니다.
블록 도구 상자가 있는 VEX GO 작업 공간이 표시됩니다. 이제 로봇 팔에서 동작 및 자석 블록 카테고리와 눈 감지 블록을 사용할 수 있습니다.
이제 로봇 암이 구성되었으므로 모션 및 자석 블록 범주와 눈 감지 블록이 도구 상자에 나타납니다.
로봇 팔 삭제
로봇 팔 장치를 선택한 후 VEX GO 장치 메뉴를 선택합니다. 왼쪽 하단 모서리에 있는 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 하단의 '삭제' 옵션을 선택하여 로봇 팔을 삭제할 수도 있습니다.
