각 활동 섹션에 세부적으로 라벨이 붙어 목적을 설명한 생물 창조 1페이지 활동 다이어그램입니다. 활동의 맨 위에는 'VEX GO 가젯 - 과학과 디자인'이라는 제목이 있고, 라벨에는 '맨 위에 커리큘럼 범주 라벨이 있습니다'라고 적혀 있습니다. 그 다음 라벨은 활동의 이름과 핵심 내용을 가리키며 '학생들이 활동의 내용을 알 수 있도록 하는 간략한 핵심 내용이 담긴 간단한 이름'이라고 적혀 있습니다. 그 다음 라벨은 단계별 지침을 가리키고 있으며, 라벨에는 '학생들이 따라할 수 있는 지원 이미지가 포함된 단계별 지침'이라고 적혀 있습니다. 그 다음 라벨은 레벨 업 섹션을 가리키며 '레벨 업 섹션에서는 스캐폴딩 확장 아이디어를 제공합니다'라고 적혀 있습니다. 그 다음 라벨은 Pro Tips 섹션을 가리키며 'Pro Tips는 VEX GO 구축이나 커리큘럼 관련 팁과 요령을 강조합니다'라고 적혀 있습니다. 마지막으로, 하단에는 표준 섹션을 가리키는 라벨이 있고 '각 활동은 표준에 맞춰져 있습니다'라고 적혀 있습니다.
GO 활동의 해부학
VEX GO 교실은 다면적인 학습 환경으로, 학생과 교사가 여러 경로를 통해 직접적이고 집중적인 학습 경험을 할 수 있습니다. VEX GO STEM Labs는 교사에게 전체 학급 교육을 위해 설계된 완전한 단위를 제공하는 반면, VEX GO 활동은 학생들에게 GO 빌드와 키트를 자신만의 것으로 만들 수 있는 기회를 제공하여 학습을 확장합니다. GO 활동은 STEM Labs와 함께 사용하거나 독립형 활동 자체로 사용하도록 설계되었습니다.
예로 표시된 VEX GO Multiplication Road 활동의 스크린샷입니다.
GO 활동은 학습 센터에 이상적입니다.
교실에서 낮 동안 학생 학습 센터를 활용하는 경우 VEX GO 키트와 GO 활동이 자체 센터 역할을 할 수 있습니다. 학생들은 스스로 활동을 선택하여 자신의 관심과 질문에 따라 탐구하고 실험할 수 있습니다. 또는 교사는 학생들이 계속해서 학습을 연습하고 확장할 수 있도록 특정 빌드나 개념을 강조하는 특정 활동을 선택할 수 있습니다. GO 활동은 학생이 독립적으로 사용할 수 있도록 설계되었지만 파트너나 소규모 그룹이 사용할 수 있을 만큼 유연합니다. 커리큘럼 연결을 통해 GO 활동은 재미 있고 흥미로운 방법으로 구구단이나 문법과 같은 기술을 연습하는 데 사용될 수도 있습니다.
GO 활동은 무료 조립에 중점을 둡니다.
학생들은 GO Kit를 사용하여 조립 활동을 즐기지만 모든 부품을 무료로 사용하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 일부 GO 활동은 창의적인 조립 기회를 제공하는 동시에 학생들이 작업할 수 있는 매개변수를 제공합니다. 목표를 달성하기 위해 창의적인 디자인과 근육 강화를 활용하세요.
GO 활동은 빌드 사용을 확장합니다.
많은 GO 활동도 기존 빌드 지침을 사용하고 이에 새로운 변화를 가합니다. 시계 빌드를 브레인 브레이크 스피너로 바꾸거나 슈퍼카를 사용하여 곱셈을 연습하세요. 이러한 방식으로 사용되면 GO 활동은 STEM Lab의 맥락 내에서 확장 활동이 될 수도 있고 학습 센터에서 하루 또는 일주일 동안의 초점이 될 수도 있습니다. 이를 통해 교사는 다양한 학생 요구에 따라 학생을 위한 교육을 차별화할 수 있습니다.
교사 포털 허브 메뉴의 VEX GO 활동 링크.
교사 포털에 편리하게 위치
모든 VEX GO 활동은 교사 포털 허브에서 찾을 수 있습니다. 각 활동은 다운로드하여 인쇄하거나 모든 교실 기기에서 액세스할 수 있는 한 페이지의 Google 문서입니다. 활동은 지속적으로 업데이트되고 추가되므로 학년 내내 새로운 GO 활동을 다시 확인하세요.
