프로젝트에서 메모를 관리하는 몇 가지 기본 방법은 다음과 같습니다.
프로젝트에 메모 추가
메모 추가 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 작업 공간 컨텍스트 메뉴입니다. 메모 추가는 메뉴에서 여섯 번째 옵션으로, 실행 취소, 다시 실행, 블록 정리, 블록 축소, 블록 확장 아래에 있습니다.
작업공간의 아무 곳이나 길게 누르고 '메모 추가'를 선택하세요.
VEXcode GO 작업 공간에서 메모를 추가하고 메모에 '유형'이라는 텍스트를 입력합니다. 아래는 숫자와 기호도 쓸 수 있음을 보여주는 난수입니다.
그런 다음 메모에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력합니다.
  • 여러 줄의 메모를 작성하려면 'Return'을 누르세요.
  • 메모가 완료되면 작업공간의 아무 곳이나 선택하세요.
메모 축소
VEXcode GO 작업 공간에서 메모의 왼쪽 상단 모서리에 있는 아래쪽 화살표 버튼이 강조 표시됩니다.
위쪽 여백에 있는 아래쪽 화살표를 선택하여 메모를 축소할 수 있습니다.
VEXcode GO 작업 공간에서 축소된 메모가 더 작은 크기로 줄어들었고 텍스트의 일부만 표시됩니다.
메모가 축소됩니다.
메모 이동하기
VEXcode GO 작업 영역에서 메모의 위쪽 여백이 강조 표시되어 메모를 선택하고 끌어서 옮길 수 있음을 나타냅니다.
상단 여백을 선택하고 드래그하여 메모를 이동할 수 있습니다.
메모 삭제
VEXcode GO 작업 공간에서 메모의 오른쪽 상단 모서리에 있는 X 버튼이 강조 표시됩니다.
메모 오른쪽 상단에 있는 'X'를 선택하면 메모를 삭제할 수 있습니다.
VEXcode GO 작업 공간에서 컨텍스트 메뉴가 열려 있고 삭제 옵션이 강조 표시되어 있습니다. 삭제는 복제 아래에 있는 메뉴의 두 번째이자 마지막 옵션입니다.
메모를 길게 누르고 '삭제'를 선택하여 삭제할 수도 있습니다.
메모 복제
VEXcode GO 작업 공간에서 컨텍스트 메뉴가 열려 있고 복제 옵션이 강조 표시되어 있습니다. 복제는 메뉴의 첫 번째 옵션입니다.
메모를 길게 누르고 '복제'를 선택하면 메모를 복제할 수 있습니다.
