VEXcode VR에서 공유 및 피드백 버튼 사용
사용자는 공유 버튼을 사용하여 VEXcode VR에서 블록 프로젝트의 콘텐츠를 쉽게 공유할 수 있습니다. 사용자는 피드백 버튼을 사용하여 프로그램의 지속적인 개선에 도움이 되는 피드백을 VEX에 쉽게 제공할 수도 있습니다.
참고: 현재 Android 장치에서는 공유 기능을 사용할 수 없습니다.
공유 버튼이 무엇인가요?
프로젝트 링크 복사 및 피드백 제출 옵션이 포함된 공유 메뉴
'공유' 버튼을 사용하면 사용자는 블록 프로젝트의 .pdf 문서를 생성하여 공유할 수 있습니다. 새 문서는 이메일/교실 관리 시스템을 통해 교사, 동료 학생과 공유하거나 엔지니어링 노트북용으로 인쇄할 수 있습니다.
공유 버튼을 사용하는 방법
VEXcode VR에서 현재 프로젝트를 공유하는 공유 버튼
Blocks 프로젝트를 공유하고 싶은 지점에 도달하면 '공유' 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR 툴바의 공유 및 피드백 버튼
이름, 과제 정보, 포함하고 싶은 메모를 입력하세요. 그런 다음 "다운로드"를 선택합니다.
그러면 장치에 프로젝트의 .pdf 문서가 다운로드됩니다. 다운로드 위치에서 .pdf 문서에 액세스할 수 있으며 여러 위치에서 쉽게 공유할 수 있습니다.
피드백 버튼이 무엇인가요?
VEXcode VR 툴바의 피드백 버튼을 사용하여 의견을 보내거나 문제를 보고할 수 있습니다.
피드백 버튼은 VEX에 피드백을 제공하는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. 이 피드백은 새로운 기능 요청, 작동하지 않는 문제 논의 등의 귀중한 정보를 제공하며 문제에 대한 귀중한 진단을 제공할 수 있습니다.
피드백 버튼을 사용하는 방법
버그를 신고하거나 기능을 제안할 수 있는 피드백 메뉴
언제든지 VEX에 피드백을 제공하려면 피드백 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR 툴바에서 공유 및 피드백 버튼이 강조 표시됨
그러면 다양한 옵션이 있는 피드백 창이 열립니다.
귀하의 경험을 긍정적이거나 긍정적이지 않다고 평가할 수 있습니다.
VEXcode VR 툴바의 긍정적 피드백 버튼
양수를 선택하면 웃는 얼굴이 강조 표시됩니다.
피드백 버튼은 VEXcode VR에 대한 의견을 보내는 데 사용됩니다.
긍정적이지 않음을 선택하면 찡그린 얼굴이 강조 표시됩니다.
작업 공간 위쪽에 있는 VEXcode VR 툴바의 공유 및 피드백 버튼
VEX에 제공하고 싶은 피드백을 입력할 수 있는 텍스트 창이 있습니다.
튜토리얼에서 가져온 VEXcode VR 프로젝트 링크가 포함된 이메일 초안을 공유할 준비가 되었습니다.
응답을 위해 이메일을 포함하는 확인란 옵션이 있습니다.
VEXcode VR의 공유 및 피드백 버튼이 있는 툴바
프로젝트의 더 많은 기술 정보를 VEX에 제공할 수 있는 확인란이 있습니다. 문제를 보고하는 경우 문제를 식별하는 데 도움이 되는 진단 데이터를 포함하는 것이 중요합니다.
개인정보 보호정책에 관심이 있는 사람은 창에 있는 링크를 선택하세요.
VEXcode VR의 개인정보 처리방침 페이지는 사용자 데이터의 사용 및 보호 방식을 설명합니다.
이 링크를 클릭하면 최신 개인정보 보호정책으로 이동됩니다.
공유 버튼은 VEXcode VR 프로젝트 링크를 복사하거나 전송하는 데 사용됩니다.
피드백을 제공한 후 '보내기' 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR 툴바에 공유 및 피드백 버튼이 표시됩니다.
피드백이 전송되었다는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트로 돌아가려면 '닫기' 버튼을 선택하세요.
