사용자는 공유 버튼을 사용하여 VEXcode V5에서 블록 프로젝트의 콘텐츠를 쉽게 공유할 수 있습니다. 사용자는 피드백 버튼을 사용하여 프로그램의 지속적인 개선을 돕기 위해 VEX에 쉽게 피드백을 제공할 수도 있습니다.
참고: 공유 기능은 현재 Android 장치에서 사용할 수 없습니다.
공유 버튼이란
'공유' 버튼을 사용하면 사용자가 공유할 자신의 블록 프로젝트의 .pdf 문서를 생성할 수 있습니다. 새 문서는 이메일/교실 관리 시스템, 동료 학생을 통해 교사와 공유하거나 엔지니어링 노트북용으로 인쇄할 수 있습니다.
공유 버튼 사용 방법
블록 프로젝트를 공유하고 싶은 지점에 도달하면 '공유' 버튼을 선택합니다.
그러면 장치에 프로젝트의 .pdf 문서가 다운로드됩니다. 다운로드 위치에서 .pdf 문서에 액세스할 수 있으며 여러 위치에서 쉽게 공유할 수 있습니다.
피드백 버튼이란
피드백 버튼은 VEX에 피드백을 제공하는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. 이 피드백은 새로운 기능 요청, 작동하지 않는 사항에 대한 논의와 같은 귀중한 정보를 제공하고 문제에 대한 귀중한 진단을 제공할 수 있습니다.
피드백 버튼 사용 방법
언제든지 VEX에 피드백을 제공하려면 피드백 버튼을 선택하십시오.
그러면 여러 옵션이 있는 피드백 창이 열립니다.
귀하는 귀하의 경험을 긍정적 또는 부정적으로 평가할 수 있습니다.
포지티브를 선택하면 웃는 얼굴이 강조 표시됩니다.
not positive를 선택하면 찡그린 얼굴이 강조 표시됩니다.
VEX에 제공하고 싶은 피드백을 입력할 수 있는 텍스트 창이 있습니다.
응답을 위해 이메일을 포함하는 확인란 옵션이 있습니다.
VEX에 프로젝트의 더 많은 기술 정보를 제공할 수 있는 확인란이 있습니다. 문제를 보고하는 경우 문제를 식별하는 데 도움이 되는 진단 데이터를 포함하는 것이 중요합니다.
개인 정보 보호 정책에 관심이 있는 사람은 창에서 링크를 선택하십시오.
이 링크를 클릭하면 최신 개인정보 보호정책으로 이동합니다.
피드백을 제공한 후 '보내기' 버튼을 선택합니다.
이렇게 하면 피드백이 전송되었다는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트로 돌아가려면 '닫기' 버튼을 선택하세요.
