VEX는 STEM이 이론을 뛰어넘는 방식으로 가르친다는 점에서 독특합니다. "Hello World"는 "Drive Forward" 명령에서 물리적 형태를 찾았습니다. 화면에 첫 번째 명령이 입력되고 생각했던 아이디어가 구체화되는 것을 볼 때 설렘이 생깁니다.
많은 사람들과 마찬가지로 선생님이나 동료로부터 VEX를 소개받았거나 토너먼트가 진행되는 것을 본 적이 있을 것입니다. 놀랍게도 들어 올리거나 밟거나 올라갈 수 있는 로봇이 당신의 주의를 끌었고 직접 사용해 보고자 하는 당신의 관심을 촉발시켰을 것입니다.
선택하기 전에 [선택할 로봇 삽입]을 확인하여 먼저 목표에 사용할 플랫폼에 대한 아이디어를 얻는 것이 좋습니다. 다음으로 무료로 제공되는 온라인 인증을 확인하십시오. 그런 다음 코딩과 자주 묻는 질문에 대해 이야기해 보겠습니다.
코딩을 해본 적이 없는데 어디서부터 시작해야 하나요?
로봇 공학이나 프로그래밍에 대한 사전 경험이 없다면 VEXcode 블록으로 시작하는 것이 좋습니다.
할리우드는 화면에 빠른 타이핑을 표시하여 프로그래머가 얼마나 능숙한지 강조하는 것을 좋아하지만 코딩은 분당 단어 수를 훨씬 능가합니다. 우리의 인증은 로봇이 여러 면에서 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 연구에 대해 심도 있게 진행됩니다.
코딩은 생각과 이론을 컴퓨터와 로봇이 이해할 수 있는 언어로 변환하는 방법입니다. 컴퓨터를 만지기 전에 얼마나 많은 프로젝트가 완료되었는지 강조하는 것은 매우 중요합니다. 블록 코딩을 사용하면 방정식에서 구문(코드를 입력해야 하는 복잡한 방식)이 필요합니다. 단일 모터(및 지속적인 "컴파일러 오류" 메시지)를 설정하는 적절한 방법을 찾는 데 몇 시간을 허비하는 대신 중요한 사항에 집중할 수 있습니다. 블록 코딩을 사용하면 각 블록이 무엇을 하는지 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 코딩 용어를 소개합니다.
여전히 "While" 루프와 "Booleans"를 사용하지만 VEXcode는 이러한 개념이 원하는 명령을 실행하기 위해 어떻게 작동하는지 안내할 것입니다. 몇 분 안에 로봇이 몇 가지 기본 명령을 따르도록 할 수 있으며 연습을 통해 매우 복잡한 프로그램을 실행할 수 있습니다. 또한 STEM Lab을 통해 텍스트 기반 코딩으로 넘어가기 전에 작업할 확고한 기반을 구축할 비판적 사고 기술을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.
VEX가 아니라 로봇을 한 적이 있습니다.
엄청난! 당신은 이미 앞서 있습니다! 구어와 마찬가지로 한 언어를 배우면 다른 언어도 더 쉽게 배울 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 블록은 VEX 환경에 익숙해질 수 있도록 텍스트로 이동하기 전에 살펴볼 가치가 있습니다. 그러나 즉시 완전히 익숙해지고 텍스트로 이동하기로 결정할 수 있습니다. 이 경우 텍스트를 사용하여 "기능 코딩 방법" 또는 "모터 설정"과 같은 기사가 포함된 기술 자료를 확인하십시오. 익숙해지면 텍스트 기반 코딩으로 넘어갈 수 있습니다!
나는 이미 VEX를 사용했고 ROBOTC를 통해 프로그래밍했습니다.
텍스트 코딩으로 바로 뛰어들 준비가 되었는지도 모릅니다. API 참조를 살펴보고 ROBOTC를 통해 배운 기술로 VEXcode를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
