이 기사에서는 올 가을 VEX V5를 사용하여 강의할 때 리소스, 지침 및 옵션을 제공할 것입니다.
VEX 소독
본 기사 은 출판 당시의 CDC 및 EPA 지침을 기반으로 합니다. VEX Robotics는 이러한 권장 사항을 만들기 위해 제품 재료와 승인된 소독제의 화학적 상호 작용을 검토했습니다. 이 기사에서는 따라하기 쉬운 단계별 청소 권장 사항을 제공합니다.
VEX V5와 1:1로 함께
VEX 로봇공학이 STEM 학습을 구성하는 훌륭한 방법 중 하나는 로봇 제작 및 코딩의 협업적 특성입니다. 안타깝게도 학교 지침에 따라 여러 학생이 교실에서 VEX V5 로봇을 함께 작업하는 것이 금지될 수 있습니다. 그러나 이 이 VEX V5를 사용하여 계속 가르칠 수 없고 학생들이 계속 학습하도록 할 수 없다는 을 의미하지는 않습니다. 다음은 VEX V5와 1:1로 진행하기 위해 활용할 수 있는 몇 가지 리소스와 옵션입니다.
  • 학생 한 명당 VEX V5 키트를 보유하고 있는 경우: 학급의 학생 한 명당 VEX V5 키트를 이미 보유하고 있거나 방금 구매한 경우 학생들은 STEM 랩 사용하고 VEX V5 키트를 사용하여 독립적으로 작업할 수 있습니다.
  • 교실 학생의 약 절반을 위한 VEX V5 키트가 있는 경우: 모든 학생을 위한 VEX V5 키트가 충분하지 않은 경우 VEXcode VR으로 보완할 수 있습니다. 이 페이싱 가이드 VEXcode VR을 VEX V5 STEM 랩과 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.
  • 교실에 최소한의 VEX V5 키트 및/또는 최소한의 장치가 있는 경우: VEX V5 키트 및 VEXcode VR을 사용하는 경우 컴퓨터나 장치가 충분하지 않은 문제가 여전히 발생할 수 있습니다. 예를 들어, VEX V5 키트 6개, 컴퓨터 10대, 학생 18명이 있습니다. V5 키트를 사용하는 6명의 학생은 로봇을 코딩하기 위해 컴퓨터/장치가 필요하고 다른 4명의 학생은 VEXcode VR을 사용할 수 있습니다. 사회적 거리두기로 인해 여러 학생이 단일 컴퓨터 또는 단일 VEX V5 키트에서 작업할 수 없으므로 일부 학생들은 여전히 ​​해야 할 일이 필요할 것입니다. 각 STEM 연구실 내의 '학습 확장 활동 학생들이 추가적인 건축, 독서 및 연구 관련 확장 활동에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
  • VEX 라이브러리 사용: 현재 구현 과제에 따라 VEX V5 로봇과 1:1로 가르칠 수 있도록 더 많은 리소스가 필요할 수 있습니다. VEX 라이브러리는 VEX에 관한 모든 정보를 모아 놓은 라이브러리입니다. 다른 도서관과 마찬가지로 VEX 도서관도 참고용으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 교육 및 학습용으로도 사용할 수 있습니다. VEX 라이브러리를 활용하여 학생들이 완료할 수 있는 더 많은 활동을 보려면 를 하세요.
VEX V5 로봇과 1:1로 진행하는 이러한 옵션을 성공적으로 구현할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 아래를 계속 읽으십시오.
& 실험실 활동 활용하기
STEM Labs는 전 세계 수천 명의 교사가 사용하는 보충 교육 리소스입니다. STEM Labs는 자신만의 수업과 자료를 만드는 대신 교육 표준에 부합하는 따라하기 쉬운 STEM 수업과 활동을 무료로 제공합니다. STEM Labs는 기존 커리큘럼에 맞출 수 있는 "플러그인" 수업 역할을 합니다. 또한 여러 실습을 순차적으로 활용하여 학생들을 위한 unV5ue 확장 학습 경험을 만들 수도 있습니다. STEM Lab은 VEX V5를 사용하여 1:1로 구현하는 강의실의 기반이 될 수 있습니다.
교실 정리하기
사회적 거리두기는 학생들이 로봇을 가지고 교실에서 이동하는 방식에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 여러 학생이 STEM 연구소 내에서 코딩 문제에 대한 솔루션을 테스트하는 동안 로봇을 수집하거나 나란히 서 있을 수 없습니다. 다음은 사회적 거리두기를 준수하면서 STEM 수업을 구성할 수 있는 옵션 목록입니다.
  • 수업이 시작되기 전에 모든 자료를 학생 작업대에 준비해 두십시오. 여기에는 배터리, USB 케이블, 컨트롤러 등이 포함될 수 있습니다. 모든 STEM 연구실에는 자료 섹션이 포함되어 있으므로 수업이 시작되기 전에 학생이 수업에 필요한 것이 무엇인지 확인할 수 있습니다.
  • 교실에는 학생들이 VEX V5 로봇을 실행할 수 있는 영역이 한두 군데 있을 것입니다. 학생들이 다음에 로봇을 실행할 수 있도록 로그인 시트를 만들거나 보드를 사용하여 학생들이 자신의 이름을 적도록 하세요. 온라인 양식이나 문서를 사용하여 교실에 투영할 수도 있습니다. 학생들이 떠난 후에는 목록에서 자신의 이름을 지울 수 있습니다.
  • 또 다른 옵션은 교사가 단독으로 처리하는 VEX V5 로봇 한 대를 보유하는 것입니다. 이 시나리오에서는 학생들이 귀하에게 코드를 보낼 수 있으며 귀하는 현장에서 로봇을 실행할 수 있습니다. 그러면 여러 로봇을 청소할 필요가 없어집니다.
  • 수업이 끝나면 학생들이 사용한 재료를 청소할 시간을 갖도록 하십시오. 여러 로봇공학 수업을 가르치고 있다면 학생들이 다룬 물건을 제대로 청소할 시간이 없을 수도 있습니다. 이 시나리오에서는 VEX V5 및 VEXcode VR을 사용하는 클래스에 시차를 두어야 할 수도 있습니다. 예를 들어 기간 1은 VEX V5와 1:1 옵션 중 하나를 사용하고 기간 2는 VEXcode VR만 사용합니다. 이를 통해 청소할 시간을 확보할 수 있습니다. 기간 3의 경우 VEX V5와 1:1 옵션 중 하나를 다시 사용할 수 있습니다.
교육 전략
VEX V5를 사용하여 1:1로 진행할 수 있는 구조가 구축되면 이제 구현 세부 사항에 집중할 수 있습니다.
  • 전체 학급 대 개별 학생 학습: 학생들이 각자의 개별 속도에 맞춰 학습하도록 선택하거나 전체 그룹 교육을 구현할 수 있습니다. 두 시나리오 모두에 대한 도움을 받으려면 VEXcode VR과 VEX V5 STEM Labs를 결합한 이 페이싱 가이드활용할 수 있습니다.
  • 형성 평가 & 피드백: 다가오는 학년도를 준비해야 할 것이 너무 많기 때문에 학생들과 함께 다루게 될 학습 목표의 범위를 좁히는 것이 좋습니다. 진도 가이드에는 각 섹션에 대한 여러 학습 목표가 나열되어 있습니다. 강조할 항목을 선택하세요. 그런 다음 수업 시작 시나 수업 중에 학생들이 해당 학습 목표에 대한 성공 기준을 명확하게 이해하고 있는지 확인하십시오. 학생이 아닌 학습 활동에 대한 형성 평가 및 피드백의 초점을 유지하십시오. 마지막으로 교실 절차를 강화하는 데 도움이 되는 긍정적인 부분에 초점을 맞추세요.
  • 수업 계획: 수업 계획은 수업을 체계적으로 진행하는 데 도움이 됩니다. 시작하는 데 도움이 되도록 수업 계획서 템플릿 몇 가지 샘플 수업 계획서를 제공했습니다.
  • 문제 해결: 사회적 거리 두기 지침을 따르는 교실은 학생과 교사 모두에게 새로운 경험이 될 것입니다. VEX 라이브러리의 문제 해결 및 시작 가이드 를 사용하세요. 학생들에게 문제가 발생할 경우 이 가이드를 참조하게 하세요. 위에서 언급한 것처럼 학생들이 문제를 진단하고 해결할 수 있다면 긍정적인 피드백을 제공하여 행동을 강화하십시오.
