Chromebook에 VEXcode IQ C++ 프로젝트 저장
VEXcode IQ로 작업할 때 Chromebook에 프로젝트를 저장하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
'저장'을 사용하세요
프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 프로젝트 이름 오른쪽에 '저장되지 않음'이라는 라벨이 있습니다.
VEXcode IQ C++ 프로젝트를 저장하는 것은 쉽습니다. 먼저 프로젝트 이름 창을 선택합니다.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 메뉴에서 프로젝트 이름이 강조 표시되어 변경할 수 있음을 나타냅니다.
저장 대화 상자 창이 열립니다.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 메뉴에서 프로젝트 이름이 강조 표시되고 Drive Forward로 변경되었습니다.
장치의 저장 대화 상자 창에 입력하여 프로젝트 이름을 지정하세요.
파일 이름 뒤에 .iqcpp 파일 확장자가 있는지 확인하세요. 모든 VEXcode IQ C++ 파일은 이 파일 확장자를 갖습니다.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있고 다운로드 폴더가 강조 표시되어 대상으로 설정되었습니다.
다운로드 폴더와 같은 대상을 선택합니다.
장치의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고 '저장' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 '저장'을 선택하세요.
이전에 저장된 VEXcode IQ C++ 프로젝트는 장치 파일에서 볼 수 있습니다.
파일은 장치에서 선택한 대상에 저장됩니다. 모든 VEXcode IQ C++ 프로젝트는 .iqcpp 확장자로 인식됩니다.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시되고 Drive Forward로 변경된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
VEXcode IQ 도구 모음의 프로젝트 이름 필드가 Drive Forward로 변경되었습니다. 오른쪽 라벨이 강조 표시되어 있으며 저장됨이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode IQ는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode IQ는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 사용자에게 표시합니다.
  • VEXcode IQ 닫기
  • 새 프로젝트 만들기
  • 다른 프로젝트 열기
  • IQ Brain에 프로젝트 다운로드
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴가 열려 있고 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 다른 이름으로 저장은 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 예제 열기, 저장 아래에 있는 메뉴의 여섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴의 '다른 이름으로 저장' 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 복사본을 만들 수도 있습니다.
