VEXcode IQ에서 코드 뷰어 사용
VEXcode IQ에서 코드 뷰어를 사용하는 것은 쉽고 유용합니다.
코드 뷰어를 여는 방법
VEXcode IQ 애플리케이션 아이콘.
VEXcode IQ를 실행하세요.
기본 블록 프로젝트는 VEXcode IQ 작업 공간에 표시됩니다.
플랫폼은 기본적으로 Blocks 인터페이스로 설정됩니다.
장치 아이콘 왼쪽에 코드 뷰어 아이콘이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
코드 뷰어 아이콘을 선택하여 코드 뷰어 창을 엽니다.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있고 Blocks 프로젝트의 C++ 버전이 표시됩니다. 메뉴가 강조 표시됩니다.
코드 뷰어 창에는 블록 프로젝트의 C++ 버전이 표시됩니다.
2세대 Brain에 연결하면 코드 뷰어 메뉴가 열립니다. 코드 뷰어는 여전히 기본적으로 C++를 표시하지만, 아래에는 C++ 버튼 옆에 강조 표시된 Python 버튼이 있습니다.
VEX IQ(2세대) Brain을 사용하는 경우 하단 메뉴에서 "Python"을 선택하여 Blocks 프로젝트의 Python 버전을 볼 수도 있습니다.
도구 모음에서 오른쪽 화살표 아이콘이 강조 표시된 코드 뷰어 메뉴입니다. 이 아이콘을 선택하면 메뉴를 닫을 수 있습니다.
완료되면 도움말 아이콘 옆에 있는 오른쪽 화살표를 선택하여 코드 뷰어 창을 숨깁니다.
블록이 추가될 때 텍스트 명령이 추가되는 방식
VEXcode IQ 블록 프로젝트는 기본 시작 시 블록 아래에 인쇄 블록이 추가된 상태로 표시됩니다.
프로젝트에 [인쇄] 블록을 추가합니다.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있으며 프로젝트의 C++ 버전이 표시됩니다. Print 블록에 해당하는 코드 줄이 강조 표시되고, 명령은 Brain.Screen.print(Hello)로 읽힙니다.
print 명령도 명령 뷰어 창에 추가됩니다.
블록 삭제 시 텍스트 명령이 삭제되는 방법
동일한 VEXcode IQ 블록 프로젝트에 이제 인쇄 블록을 도구 상자로 끌어서 놓아 삭제하라는 화살표가 추가되었습니다.
VEXcode IQ 프로젝트에서 [Print] 블록을 삭제하세요.
참고: 블록을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 블록 삭제 문서를 참조하세요.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있으며 프로젝트의 C++ 버전이 표시됩니다. Print 블록에 해당하는 코드 줄은 이제 사라지고 When started 블록의 코드만 강조 표시됩니다.
print 명령도 명령 뷰어 창에서 삭제됩니다.
