MacOS 기기에서 Python 프로젝트를 여는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
이 기사에서는 다음을 다룹니다.
- VEXcode V5(MacOS)에서 Python 프로젝트를 여는 방법
- 기존 프로젝트 열기
- 최근 프로젝트 열기
- 예제 프로젝트 열기
Python 프로젝트는 다음과 같은 방법으로 열 수 있습니다.
기존 프로젝트 열기
도구 모음에서 '파일'을 선택합니다.
드롭다운 메뉴에서 '열기'를 선택합니다.
장치의 파일 메뉴가 열립니다. '다운로드' 또는 파일을 저장한 위치를 선택합니다. VEXcode V5 Python 프로젝트에는 .v5python 확장자가 있습니다. 원하는 .v5python 프로젝트 파일을 선택합니다.
열기를 선택합니다.
프로젝트가 VEXcode V5에서 열립니다.
최근 프로젝트 열기
'최근 열기' 옵션을 선택하여 최근에 저장한 프로젝트를 열 수도 있습니다. 선택하면 최근에 저장한 프로젝트가 있는 메뉴가 열립니다.
예제 프로젝트 열기
드롭다운 메뉴에서 '예제 열기'를 선택합니다.
템플릿 또는 예제 프로젝트를 선택합니다.
참고: 템플릿 및 예제 프로젝트는 다음에 사용됩니다.
- 템플릿은 프로젝트를 위해 로봇의 모터와 센서를 구성합니다.
- 예제 프로젝트는 다운로드하여 실행할 준비가 된 미리 만들어진 프로젝트입니다.
선택하면 템플릿 또는 예제 프로젝트가 열립니다. 이 프로젝트는 Clawbot(드라이브 트레인 2-모터, 자이로 없음) 템플릿을 특징으로 합니다.
예제 프로젝트에 대한 자세한 내용을 보려면 도구 모음에서 '자습서' 버튼을 선택하십시오.
그런 다음 아래로 스크롤하여 '예제 프로젝트 사용' 자습서 비디오를 선택합니다.
