장치(iPad / Android 태블릿 / Amazon Fire 태블릿)에서 VEXcode V5로 작업할 때 프로젝트를 다운로드하고 실행하기 위해 장치를 VEX V5 Robot Brain에 연결하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
다음 기사에서 다룰 내용:
- V5 로봇 브레인을 기기에 연결하는 방법
V5 로봇 두뇌를 장치에 연결하는 방법
V5 로봇 브레인이 V5 배터리 및 V5 라디오에 연결되어 있는지 확인합니다.
전원 버튼을 눌러 V5 로봇 브레인을 켭니다.
V5 Robot Brain의 화면에서 '설정'을 선택하여 라디오 유형을 확인합니다. 연결에 성공하려면 무선 유형을 Bluetooth로 설정해야 합니다.
설정 대화 상자 창이 열립니다. 왼쪽 하단 모서리에서 라디오 유형을 찾으십시오. Radio Type이 VEXnet으로 설정된 경우 Radio Type 영역을 눌러 Bluetooth로 전환합니다.
라디오 유형 변경을 확인하는 메시지가 나타납니다. '확인'을 선택하여 변경 사항을 확인합니다.
라디오 유형이 이제 Bluetooth를 통해 연결되었음을 표시하는지 확인합니다.
라디오 데이터가 '켜기'로 설정되어 있는지 확인합니다.
연결 아이콘을 확인하십시오. 라디오 유형이 블루투스로 설정되고 라디오 데이터가 켜져 있으면 연결 아이콘에 'BD'가 표시됩니다.
참고: Radio Type이 VEXnet으로 설정된 경우 연결 아이콘에 'V'가 표시됩니다.
장치에서 VEXcode V5를 실행합니다.
VEXcode V5를 시작할 때 Bluetooth 사용을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. '확인'을 선택합니다.
참고: 블루투스를 허용하라는 메시지가 표시되지 않으면 기기의 블루투스 설정을 확인하여 허용하세요. 켜져 있습니다.
툴바에서 '두뇌' 아이콘을 선택합니다.
사용 가능한 V5 로봇 브레인 목록이 나타납니다. 연결하려는 Brain의 이름을 선택합니다.
Brain이 선택되면 '연결'을 선택합니다.
두뇌의 화면에 표시될 라디오 연결 코드를 봅니다.
V5 Brain의 화면에서 라디오 연결 코드를 입력하고 '제출'을 선택하십시오.
Brain 아이콘이 주황색으로 바뀌고 Brain이 연결되는 동안 '연결 중:' 메시지가 나타납니다.
Brain이 연결되면 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.
창에 'Connected to:'라는 메시지가 표시되고 장치에 연결된 V5 Brain의 이름이 나열됩니다.
참고: V5 Robot Brain이 작동할 때 연결 아이콘이 Brain 화면의 오른쪽 상단 모서리에 'D'로 표시됩니다. 장치에 연결됩니다.
Brain과의 연결을 끊으려면 '연결 끊기'를 선택하세요.
참고: 모든 단계를 수행했지만 연결이 여전히 작동하지 않는 경우 Bluetooth 설정을 확인하십시오. 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
대회 팀 참고 사항: 필드 제어 시스템은 VEXnet 라디오에서만 작동합니다. 라디오가 프로그래밍 목적으로 블루투스로 변경된 경우 필드에서 경쟁하기 전에 다시 변경해야 합니다.
