VEXcode VR 블록에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누르면 다양한 옵션이 제공됩니다.
다음 기사에서 다룰 내용:
- 프로그래밍 영역의 컨텍스트 메뉴
- 실행 취소
- 다시 하다
- 블록 정리
- 메모를 추가
- 블록 삭제
- 블록의 컨텍스트 메뉴:
- 중복 블록
- 차단 비활성화
- 블록 활성화
- 블록 삭제
프로그래밍 영역의 컨텍스트 메뉴
VEXcode VR 블록의 프로그래밍 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누르면 다음 옵션이 표시됩니다.
- 실행 취소: 은 가장 최근 작업을 되돌립니다.
예를 들어 다음 프로젝트에서 블록에 대한 턴이 삭제되었습니다. "실행 취소"를 선택하면 해당 작업이 취소됩니다.
- 다시 실행: 은 "실행 취소"를 되돌립니다.
마지막 예에서 차단 차례가 삭제되고 "실행 취소"가 해당 작업을 되돌렸습니다. "다시 실행"을 선택하면 "실행 취소"를 되돌려 차단 순서가 삭제됩니다.
- 블록 정리: 은 블록이 모두 수직선에 있도록 구성합니다.
메모 추가: 프로그래밍 영역에 메모 개를 추가할 수 있습니다.
메모에 대한 자세한 내용은 기사를 참조하세요.메모 - 자습서 - VEXcode VR.
- 블록 삭제:프로그래밍 영역의 모든 블록을 한 번에 삭제할 수 있습니다.
블록 삭제에 대한 자세한 내용은 블록 삭제 - 자습서 - VEXcode VR문서를 참조하세요.
블록의 컨텍스트 메뉴
VEXcode VR 블록에서 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 누르면 다음 옵션이 표시됩니다.
블록 복제: 이 작업은 선택한 블록의 정확한 복사본을 만듭니다.
- 차단 비활성화: 이 작업은 차단을 프로젝트에 영향을 미치지 않도록 주석 처리합니다.
차단 비활성화에 대한 자세한 내용은블록 비활성화 및 활성화 - 자습서 - VEXcode VR 문서를 참조하세요.
- 차단 활성화:이 작업은 현재 비활성화된 차단을 활성화합니다.
블록 활성화에 대한 자세한 내용은 블록 비활성화 및 활성화 - 자습서 - VEXcode VR 문서를 참조하세요.
- 블록 삭제: 개 또는 블록 그룹을 삭제할 수 있습니다.
블록 삭제에 대한 자세한 내용은블록 삭제 - 자습서 - VEXcode VR문서를 참조하세요.
