VEXcode VR에서 Python 프로젝트 시작 및 중지
VEXcode VR에서 Python 프로젝트를 시작하고 중지하면 VR 로봇이 가상 놀이터에서 움직이는 시기가 제어됩니다.
프로젝트를 시작하는 방법
중요 참고 사항: Python 프로젝트가 처음 시작되면 Python 시스템이 브라우저에 로드되기 때문에 약간의 지연이 있을 수 있습니다. 이러한 지연은 정상적인 현상이며 각 VEXcode VR 세션 중 Python 프로젝트가 처음 시작될 때만 발생해야 합니다.
툴바에서
프로젝트 메뉴에서 '시작'을 선택하여 파이썬 프로젝트를 실행합니다.
툴바에서 프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택하세요. 플레이그라운드 창이 아직 열려 있지 않으면 자동으로 열립니다.
파이썬 프로젝트 실행 준비가 완료될 때까지 시작 버튼을 사용할 수 없습니다.
"시작" 버튼을 선택하면 프로젝트가 실행되고 VR 로봇이 놀이터에서 프로그래밍된 작업을 수행합니다. 프로젝트가 실행되는 동안 "시작" 버튼은 회색으로 유지됩니다. 프로젝트를 다시 실행하려면 먼저 중지해야 합니다.
놀이터 창에서
플레이그라운드 메뉴에서 VEXcode VR 플레이그라운드를 엽니다.
플레이그라운드 창에서 프로젝트를 시작하려면 먼저 플레이그라운드 창이 열려 있는지 확인하세요. 플레이그라운드 창을 열려면 도구 모음에서 플레이그라운드 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR에서 파이썬 프로젝트를 실행하는 시작 버튼
그런 다음 시작 버튼을 선택합니다. 시작 버튼을 누르면 프로젝트가 실행되고 VR 로봇이 놀이터에서 프로그래밍된 작업을 수행합니다.
VEXcode VR에서 파이썬 프로젝트를 종료하는 정지 버튼
프로젝트가 실행되는 동안 시작 버튼은 중지 버튼으로 대체됩니다. 프로젝트를 다시 실행하려면 먼저 중지해야 합니다.
프로젝트를 중지하는 방법
툴바에서
VEXcode VR에서 실행 중인 Python 프로젝트를 중지하는 정지 버튼
도구 모음에서 프로젝트를 중지하려면 "중지" 버튼을 선택하세요.
놀이터 창에서
VEXcode VR에서 실행 중인 Python 프로젝트를 종료하는 정지 버튼입니다.
플레이그라운드 창에서 프로젝트를 중지하려면 중지 버튼을 선택하세요.
정지 및 재설정 버튼을 사용하여 파이썬 프로젝트를 종료하고 VR 플레이그라운드를 초기 상태로 되돌릴 수 있습니다.
플레이그라운드 창 내부의 "재설정" 버튼을 눌러 프로젝트를 중지할 수도 있습니다.
프로젝트 메뉴 시작 명령어를 사용하여 파이썬 프로젝트를 실행합니다.
프로젝트가 중지되면 "시작" 버튼이 흰색으로 돌아갑니다.
VEXcode VR에서 파이썬 프로젝트를 실행하려면 시작 버튼을 클릭하세요.
시작 버튼도 플레이그라운드 창으로 돌아갑니다.
프로젝트를 다시 시작하는 방법
중단한 부분부터
프로젝트 메뉴에서 '새 파이썬 프로젝트' 옵션이 선택되어 있습니다.
마지막으로 중단된 부분부터 로봇을 계속 실행하려면 플레이그라운드 창을 열어 둔 채 도구 모음에서 "시작" 버튼을 다시 선택하십시오.
VEXcode VR에서 Python 프로젝트를 실행하는 시작 버튼입니다.
또는 플레이그라운드 창에서 다시 시작 버튼을 선택하세요.
처음부터
VR 로봇을 처음부터 다시 시작하려면 플레이그라운드 창에서 "재설정" 버튼을 선택하거나 플레이그라운드 창을 "닫기"하세요.
