VEXcode VR에서 블록 비활성화 및 활성화
VEXcode VR을 사용하면 사용자는 프로젝트 내에서 블록을 비활성화하고 활성화할 수 있습니다. 이는 프로젝트를 분리하지 않고도 프로젝트를 테스트하거나 디버깅하는 데 유용한 기능입니다. 사용자는 해당 블록이 프로젝트에 있거나 없을 때 로봇 동작의 차이를 테스트하기 위해 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
블록을 비활성화하고 활성화하는 방법
VEXcode VR에서 블록 비활성화 및 활성화 옵션이 있는 컨텍스트 메뉴
블록을 비활성화하려면 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택하세요.
선택한 VEXcode VR 블록에 대해 '블록 비활성화' 옵션을 표시하는 컨텍스트 메뉴
비활성화된 블록을 활성화하려면 해당 블록에 대한 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택합니다.
비활성화되면 개별 블록은 어떻게 되나요?
VEXcode VR 워크스페이스에서 블록이 비활성화된 것으로 표시됩니다.
블록이 비활성화된 동안에는 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
비활성화된 블록은 주석처럼 처리됩니다. 프로젝트 흐름에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.
예제 프로젝트에서는 로봇이 후진 후 대기하지 않고 바로 우회전합니다.
중첩된 블록이 있는 블록이 비활성화되면 어떻게 되나요?
중첩 블록이 비활성화된 것을 보여주는 블록 설정 메뉴
블록이 중첩된 블록을 비활성화하면 모든 블록이 비활성화됩니다. 중첩된 블록이 있는 루프 또는 if-then-else 조건과 같은 블록은 단일 블록과 동일한 방식으로 비활성화할 수 있습니다.
해당 루프 또는 조건부 제어 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 차단 비활성화를 선택합니다.
VEXcode VR 블록 팔레트에서 반복 블록을 비활성화했습니다.
이 이미지는 반복 루프가 비활성화되었을 때 발생한 상황을 보여줍니다. 루프와 그 내부의 두 블록은 모두 비활성화되었습니다.
VEXcode VR에서 활성화된 메인 블록을 보여주는 블록 팔레트
메인 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택하여 메인 블록과 그 안에 있는 모든 중첩 블록을 활성화할 수 있습니다.
VEXcode VR 워크스페이스에서 메인 블록이 비활성화되었습니다.
기본 블록이 활성화되면 모든 중첩 블록도 활성화됩니다.
단일 중첩 블록 비활성화 및 활성화
블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있는 옵션이 있는 블록 컨텍스트 메뉴
루프 내의 단일 블록을 비활성화하거나 다른 블록을 비활성화하는 것과 동일한 단계를 수행하여 if-then-else를 비활성화할 수 있습니다. 해당 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 비활성화를 선택합니다.
다음은 루프 내에서 단일 블록만 비활성화하는 예입니다.
선택한 VEXcode VR 블록에 대한 블록 비활성화 및 블록 활성화 옵션이 있는 컨텍스트 메뉴
메인 블록이 비활성화되지 않았기 때문에 메인 블록의 컨텍스트 메뉴는 중첩 블록을 활성화하는 옵션을 제공하지 않습니다.
VEXcode VR에서 활성 블록 스택 내의 비활성화된 블록
나중에 해당 중첩 블록을 활성화하려면 컨텍스트 메뉴를 활성화해야 합니다.
"모자" 블록 비활성화
'모자 비활성화' 옵션이 선택된 컨텍스트 메뉴를 통해 블록을 비활성화할 수 있습니다.
모든 블록이 포함된 "모자" 블록을 비활성화하면 전체 블록 스택을 비활성화할 수 있습니다.
"hat" 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택합니다.
VEXcode VR 워크스페이스에서 "시작 시 비활성화됨" 블록이 비활성화된 상태로 표시됩니다.
이 이미지는 시작 시 "hat" 블록이 비활성화되었을 때 어떤 일이 발생했는지 보여줍니다. 시작 시 블록 아래에 포함된 모든 블록은 실행되지 않습니다.
