VEXcode VR에서 블록 프로젝트 시작 및 중지
VEXcode VR에서 프로젝트를 시작하고 중지하면 VR 로봇이 가상 놀이터에서 움직이는 시기가 제어됩니다.
프로젝트를 시작하는 방법
툴바에서
VEXcode VR 프로젝트를 시작하는 데 사용되는 시작 블록입니다.
프로젝트를 시작하려면 “시작” 버튼을 선택하세요. 플레이그라운드 창이 아직 열려 있지 않으면 자동으로 열립니다.
VEXcode VR에서 Blocks 프로젝트를 실행하는 시작 버튼
"시작" 버튼을 누르면 프로젝트가 실행되고 VR 로봇이 놀이터에서 프로그래밍된 작업을 수행합니다. 프로젝트가 실행되는 동안 "시작" 버튼은 회색으로 유지됩니다. 프로젝트를 다시 실행하려면 먼저 중지해야 합니다.
놀이터 창에서
VEXcode VR 툴바 버튼을 사용하여 Blocks 프로젝트를 시작, 중지 또는 단계별로 실행할 수 있습니다.
플레이그라운드 창에서 프로젝트를 시작하려면 먼저 플레이그라운드 창이 열려 있는지 확인하세요. 플레이그라운드 창을 열려면 도구 모음에서 플레이그라운드 버튼을 선택하세요.
그런 다음 시작 버튼을 선택합니다. 시작 버튼을 누르면 프로젝트가 실행되고 VR 로봇이 놀이터에서 프로그래밍된 작업을 수행합니다.
VEXcode VR에서 실행 중인 Blocks 프로젝트를 종료하는 정지 버튼
프로젝트가 실행되는 동안 시작 버튼은 중지 버튼으로 대체됩니다. 프로젝트를 다시 실행하려면 먼저 중지해야 합니다.
프로젝트를 중지하는 방법
툴바에서
VEXcode VR에서 실행 중인 프로젝트를 종료하는 정지 버튼
도구 모음에서 프로젝트를 중지하려면 "중지" 버튼을 선택하세요.
놀이터 창에서
플레이그라운드 창에서 프로젝트를 중지하려면 중지 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR의 정지 및 재설정 버튼은 프로젝트를 중지하고 로봇을 시작 위치로 되돌립니다.
플레이그라운드 창 내부의 "재설정" 버튼을 눌러 프로젝트를 중지할 수도 있습니다.
시작 블록은 VEXcode VR Blocks 프로젝트를 시작합니다.
프로젝트가 중지되면 "시작" 버튼이 흰색으로 돌아갑니다.
시작 버튼도 플레이그라운드 창으로 돌아갑니다.
프로젝트를 다시 시작하는 방법
중단한 부분부터
블록 툴바의 시작 버튼을 누르면 VEXcode VR 프로젝트가 실행됩니다.
마지막으로 중단된 위치부터 로봇을 계속 실행하려면 플레이그라운드 창을 열어 둔 채 도구 모음에서 "시작" 버튼을 다시 사용하십시오.
VEXcode VR Blocks에서 프로젝트를 실행하는 시작 버튼
또는 플레이그라운드 창에서 다시 시작 버튼을 사용하세요.
처음부터
리셋 버튼을 누르면 프로젝트가 중지되고 VR 로봇이 시작 위치로 돌아갑니다.
로봇을 처음부터 다시 시작하려면 플레이그라운드 창에서 "재설정" 버튼을 선택하거나 플레이그라운드 창을 "닫기"하십시오.
