VEXcode Pro V5에서 작업할 때 사용자가 변경되는 파일을 정기적으로 저장하는 것이 좋습니다. VEXcode Pro V5에서 작업하면 여러 하위 폴더의 탭으로 여러 파일이 포함됩니다. 변경 사항을 체계적으로 저장하는 것은 작업 손실을 방지하는 가장 좋은 방법입니다.
이 문서에서는 다음에 대해 설명합니다.
  • 프로젝트가 컴퓨터에 저장되는 위치
  • VEXcode Pro V5에 저장하기 위한 옵션
  • 파일이 저장되었는지 확인하는 방법
  • VEXcode Pro V5가 자동으로 프로젝트를 저장하는 경우
  • 사용자에게 프로젝트를 저장하라는 메시지가 표시될 때
프로젝트가 컴퓨터에 저장되는 위치
새 프로젝트가 시작되거나 예제 프로젝트가 열리면 사용자에게 프로젝트 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그 이름을 사용하여 새 프로젝트 폴더는 vexcode-projects 폴더는 사용자의 문서 폴더 안에 있습니다.
사용자는 디렉토리의 위치를 변경할 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
Program 폴더 옆의 디렉토리 위치를 클릭하고 프로젝트 폴더를 저장할 위치를 선택합니다.
파일 메뉴에는 세 가지 저장 옵션이 있습니다.
  • 저장 - 현재 편집기가 있는 활성 파일을 저장합니다. 열려 있는 프로젝트의 폴더에 표시됩니다.
  • 모두 저장 - 파일 트리의 모든 파일을 다음 위치에 저장합니다. 열려 있는 프로젝트의 폴더입니다.
  • 다른 이름으로 저장 - 모든 파일의 복사본을 저장합니다. 파일 내의 저장되지 않은 변경 사항을 포함하여 현재 상태의 파일 트리에서 사용자가 이름을 지정해야 하는 새 프로젝트 폴더로 이동합니다.
메모:
  • 다른 이름으로 저장 열려 있는 프로젝트를 저장하지 마세요.
  • 그런 다음 사용자는 열린 프로젝트에서 계속 작업하고 열린 프로젝트를 업데이트하는 데 필요할 때 저장할 수 있습니다.
  • 다른 이름으로 저장 not 이전에 "저장된" 업데이트 as" 프로젝트를 열려 있는 프로젝트의 현재 상태로 바꿉니다.
    • 사용자가 저장된 프로젝트를 현재 버전으로 교체하려면 다른 이름으로 다시 저장하고 동일한 프로젝트 이름을 사용하여 교체해야 합니다.
파일이 저장되었는지 확인하는 방법
변경사항이 저장됨
변경사항이 저장되지 않음
파일에 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우 파일 이름 뒤에 탭 표시기가 나타납니다.
사용자는 프로젝트 내에서 저장되지 않은 변경 사항이 있는 파일 간에 전환할 수 있으며 저장하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 사용자는 지표를 추적해야 합니다.
VEXcode Pro V5는 사용자가 빌드를 클릭할 때마다 프로젝트를 자동으로 저장합니다.
이것은 VEXcode Pro V5의 기본 설정입니다. 빌드 후 자동 저장 기능을 비활성화하려면 파일 메뉴에서 기본 설정에 액세스하고 해당 옵션을 선택 취소합니다.
참고: 빌드 전에 VEXcode Pro V5가 프로젝트를 자동으로 저장하는 유일한 시간입니다.
저장되지 않은 변경 사항이 있을 때마다 VEXcode Pro V5는 사용자가 다음을 시도하는 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • 파일 탭 닫기
  • VEXcode Pro V5 닫기
  • 새 프로젝트 만들기
  • 기존 프로젝트 또는 예제 프로젝트 열기
  • 프로젝트 가져오기 또는 내보내기
  • 프로젝트 빌드(기본 "빌드 전에 저장" 기능이 비활성화된 경우)
