구성은 무엇을 의미합니까?
VEXcode Pro V5 프로그램을 시작하기 전에 사용자는 먼저 V5 Robot의 물리적 구조와 일치하도록 프로그램을 구성해야 합니다. 사용자는 모터가 빌드에 연결되는 방식을 설명해야 합니다(모터가 V5 Brain에서 연결되는 포트). 이를 통해 프로그램은 원하는 작업을 완료하도록 해당 모터를 적절하게 지시할 수 있습니다.
V5 로봇 구성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.
예제 프로젝트를 여는 방법 - VEXcode Pro V5
Drivetrain-VEXcode Pro V5를 구성하는 방법
VEXcode Pro V5 구문 및 로봇 구성
로봇 구성과 관련하여 VEXcode Pro V5 구문을 이해하는 데 도움을 주기 위해 로봇을 앞으로 나아가게 하는 간단한 프로젝트를 살펴보겠습니다.
구성된 기기-기기 목록은 코드 위에 주석으로 작성됩니다. 주석 은 사용자가 원하는 정보를 문서화하기 위해 사용자가 코드에 추가할 수 있는 주석입니다. 나중에 참조하십시오. 주석은 // 으로 시작하므로 V5 Robot이 프로그램을 실행할 때 주석을 인식하고 무시합니다. 로봇 구성에 장치가 추가될 때마다 이 목록에 나타납니다. 목록은 장치 이름, 장치 유형 및 장치가 Brain에서 연결된 포트를 나타냅니다.
로봇 구성에 장치를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.
VEX V5 스마트 모터를 구성하는 방법 - VEXcode Pro V5
VEX V5 컨트롤러를 구성하는 방법 - VEXcode Pro V5
구동계 구성 방법 - VEXcode Pro V5
VEX 3선 장치를 구성하는 방법 - VEXcode Pro V5
구동계 구성 방법(자이로 센서 없음) - VEXcode Pro V5
로봇 구성: 비전 센서 - VEXcode Pro V5
