VEXcode로 더 많은 것을 얻으십시오
새 소프트웨어로 전환하는 것이 좋습니다. VEXcode에는 Chromebook, iPad, Android 태블릿, Windows 및 Mac에서 작동하는 블록 기반 및 텍스트 기반 옵션이 있습니다. VEXcode 다운로드 방법에 대한 자세한 내용은 code.vex.com 을 방문하세요.
VEX Coding studio는 중단되었으며 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 이미 다운로드했습니까? 프로그램은 계속 작동하지만 더 이상 지원되지 않습니다.
VEXcode로 전환하는 사용자는 이 문서를 따라 C++/C++ Pro 프로젝트를 VEXcode Pro V5로 마이그레이션할 수 있습니다.
이 예제 프로그램은 원격 제어 값을 사용하여 로봇을 이동하는 방법을 보여줍니다.
TankControl.vex
구성
  • 포트 1의 V5 스마트 모터(leftMotor)
  • rightMotor라는 포트 10의 V5 스마트 모터
프로그램
파일-Xy6SsGvUkF.png작동 방식
먼저 when (STARTED)블록은 프로그램이 시작될 때 로봇에게 이 코드를 실행하도록 지시합니다.
다음으로 프로그램은 동안루프를 입력하여 모터 속도를 조이스틱의 위치에서 가져온 백분율 값에 맞춰 정렬합니다. (-100 ~ +100).
그런 다음 .spin은 모터가 이전 명령에 지정된 속도로 움직이도록 명령합니다.
참고:조이스틱은 탱크 모드에서 로봇을 움직이기 위해 함께 작동합니다.
