VEXcode로 더 많은 것을 얻으십시오
새 소프트웨어로 전환하는 것이 좋습니다. VEXcode에는 Chromebook, iPad, Android 태블릿, Windows 및 Mac에서 작동하는 블록 기반 및 텍스트 기반 옵션이 있습니다. VEXcode 다운로드 방법에 대한 자세한 내용은 code.vex.com 을 방문하세요.
VEX Coding studio는 중단되었으며 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 이미 다운로드했습니까? 프로그램은 계속 작동하지만 더 이상 지원되지 않습니다.
VEXcode로 전환하는 사용자는 이 문서를 따라 C++/C++ Pro 프로젝트를 VEXcode Pro V5로 마이그레이션할 수 있습니다.
1단계: 필요한 구성 요소 수집
- 다음 항목을 수집하십시오.
- 마이크로 USB 케이블
- 충전된 V5 로봇 배터리에 연결된 V5 로봇 브레인
2단계: USB 케이블을 V5 Robot Brain에 연결
- 마이크로 USB 케이블을 사용하여 V5 로봇 브레인을 컴퓨터에 연결합니다.
- 두뇌가 충전된 배터리에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.
3단계: USB 케이블을 컴퓨터에 연결
- USB 케이블의 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
4단계: VEX Coding Studio를 연 다음 두뇌 선택 메뉴를 엽니다.
- 두뇌 업데이트가 필요함을 나타내는 오른쪽 상단 모서리에 있는 주황색 상자를 확인하십시오.
- 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 두뇌 아이콘을 클릭하여 두뇌 메뉴를 엽니다.
5단계: 지금 업데이트를 클릭하고 성공 메시지를 기다립니다.
- 두뇌 메뉴에서 "지금 업데이트"를 클릭하십시오.
- 업데이트가 완료될 때까지 기다리십시오. 업데이트 프로세스 중에 두뇌를 연결 해제하거나 VCS를 닫지 하지 마십시오.
6단계: VCS가 성공을 표시하면 V5 Robot Brain을 다시 시작합니다.
- 전원이 꺼질 때까지 두뇌의 전원 버튼을 누르고 있습니다.
- 전원 버튼을 다시 눌러 다시 시작하십시오.
7단계: 다시 시작한 후 추가 업데이트 완료
- 확인을 눌러 두뇌에 대한 업데이트를 진행하십시오.
참고: 완료되면 두뇌가 홈 화면으로 돌아갑니다.
8단계: 펌웨어가 최신 상태인지 확인
참고: VCS에서 업데이트 필요 경고가 없기 때문에 VCS에서 펌웨어가 최신 상태임을 확인할 수 있습니다. 오른쪽 상단에 주황색이 표시되고 표시된 버전이 가장 최신 버전입니다.
참고: 두뇌를 보면 펌웨어가 업데이트되었는지 확인할 수도 있습니다. 장치 메뉴로 이동하여 두뇌를 선택하고 화면에 표시된 버전을 확인하십시오.
