VEXcode로 더 많은 것을 얻으십시오
새 소프트웨어로 전환하는 것이 좋습니다. VEXcode에는 Chromebook, iPad, Android 태블릿, Windows 및 Mac에서 작동하는 블록 기반 및 텍스트 기반 옵션이 있습니다. VEXcode 다운로드 방법에 대한 자세한 내용은 code.vex.com 을 방문하세요.
VEX Coding studio는 중단되었으며 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 이미 다운로드했습니까? 프로그램은 계속 작동하지만 더 이상 지원되지 않습니다.
VEXcode로 전환하는 사용자는 이 문서를 따라 C++/C++ Pro 프로젝트를 VEXcode Pro V5로 마이그레이션할 수 있습니다.
1단계: 비전 센서 연결
  • Vision Sensor가 Smart 케이블을 통해 V5 Robot Brain에 연결되어 있고 Micro USB 케이블을 통해 컴퓨터에 직접 연결되어 있는지 확인합니다.
2단계: 색상 서명 구성
  • VEX Coding Studio를 열고 Vision 유틸리티를 사용하여 Vision Sensor 에 대한 색상 서명을 구성합니다.
3단계: VEX 코딩 스튜디오에서 코딩
  • Vision1.takeSnapshot(SIG_1)명령을 코드에 추가합니다.
Vision.takeSnapshot()은 무엇을 합니까?
vision.takeSnapshot()명령이 실행되면 Vision Sensor는 보이는 모든 항목의 스냅샷을 만듭니다. 그런 다음 명령은 괄호 안에 지정된 색상 서명에 대한 스냅샷을 검색하고 찾은 서명에 대한 정보를 배열에 저장합니다. 정보가 배열에 저장되는 순서는 가장 큰 것에서 가장 작은 것까지 서명의 전체 크기를 기반으로 합니다. Brain.Screen.print(vision.objectsCount)명령을 사용하여 찾은 개체의 수를 표시할 수 있습니다.
