VEXcode로 더 많은 것을 얻으십시오
새 소프트웨어로 전환하는 것이 좋습니다. VEXcode에는 Chromebook, iPad, Android 태블릿, Windows 및 Mac에서 작동하는 블록 기반 및 텍스트 기반 옵션이 있습니다. VEXcode 다운로드 방법에 대한 자세한 내용은 code.vex.com 을 방문하세요.
VEX Coding studio는 중단되었으며 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 이미 다운로드했습니까? 프로그램은 계속 작동하지만 더 이상 지원되지 않습니다.
VEXcode로 전환하는 사용자는 이 문서를 따라 C++/C++ Pro 프로젝트를 VEXcode Pro V5로 마이그레이션할 수 있습니다.
조건의 역을 나타내기 위해 부울 연산자 NOT을 추가합니다.
- NOT 연산자를 사용하세요.
역전된 조건을 나타냅니다(예: true가 false가 되고 false가 true가 됨).
참고:위의 예에서 뇌의 화면을 누르지 않는 동안 while 루프가 계속됩니다. 화면이 눌려지면 프로그램은 루프를 종료하고 텍스트를 표시하고 앞으로 이동하기 위한 후속 명령을 수행합니다.
참고:조건의 결과를 고려하면 부울 연산자를 사용하는 것이 더 쉽습니다. 아래와 같은 논리적 진리표는 입력 조건 및 출력 동작을 추적하는 데 사용됩니다.
복사하여 붙여넣을 수 있는 코드:
#include "robot-config.h" int main() { //로봇이 정지 상태를 유지할 때까지 루프 화면이 눌립니다. while(!Brain.Screen.pressing()){ LeftMotor.stop(); RightMotor.stop(); } Brain.Screen.print("3초 전진 중입니다!"); LeftMotor.spin(directionType::fwd); RightMotor.spin(directionType::fwd); task::sleep(3000); LeftMotor.stop(); RightMotor.stop(); }
