1단계: 여기를 클릭하여 ROBTC 설치 프로그램을 다운로드하세요.
2단계: 설치 프로그램을 찾아 실행합니다.
Windows 파일 탐색기에서 다운로드 폴더가 열리고 VEX Robotics용 ROBOTC 설치 프로그램 파일이 표시됩니다.
  • 설치 프로그램을 실행하는 경우 3단계로 건너뜁니다. 설치 프로그램을 다운로드한 경우 여기에서 계속하세요.
  • 다운로드 폴더나 파일이 저장된 대체 위치에서 ROBOTCforVEX 설치 파일을 찾으세요.
  • 설치를 시작하려면 두 번 클릭하세요.
참고: 설치를 시작하려면 권한이 필요할 수 있습니다.
3단계: 설치 마법사에서 다음을 클릭하세요.
InstallShield Wizard가 컴퓨터에 ROBOTC 4.X를 설치합니다라는 메시지가 표시된 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. 계속하려면 다음을 클릭하세요. 아래의 다음 버튼이 강조 표시됩니다.
  • 설치 마법사 창이 나타나면 “다음” 버튼을 클릭하세요.
4단계: 라이센스 계약에 동의합니다.
동의해야 하는 라이센스 계약이 있는 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. 아래에는 라이센스 계약의 조건에 동의한다는 옵션이 체크되어 있습니다.
  • 약관에 동의하려면 클릭하세요.
  • 계속하려면 다음을 클릭하세요.
5단계: 목적지를 선택하세요.
대상 위치 폴더를 선택하는 옵션이 있는 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. 아래에서 다음 버튼이 강조 표시됩니다.
  • 파일이 저장될 위치를 기본 대상 폴더로 변경하고 다음을 클릭하세요.
참고: ROBOTC는 기본적으로 C 드라이브의 Program Files 폴더에 설치됩니다.
6단계: 설정 유형을 선택합니다.
두 가지 설치 유형 옵션이 있는 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. '전체'라는 옵션과 '사용자 지정'이라는 옵션이 있으며, '전체' 옵션이 선택되어 있습니다. 아래에서 다음 버튼이 강조 표시됩니다.
  • 전체 설정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
참고: 고급 사용자는 사용자 정의 설정을 선택할 수 있습니다.
7단계: ROBOTC를 설치합니다.
이제 설치할 준비가 된 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. 아래에서 설치 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
  • 설치를 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
8단계: 설치 프로그램이 설치를 완료하도록 허용합니다.
진행률 표시줄과 InstallShield 마법사가 ROBOTC 4.X를 설치하는 동안 기다려 주십시오라는 메시지가 표시된 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. 이 작업에는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
참고: 설치 프로세스 중에 검은색 명령 프롬프트 창을 포함하여 여러 창이 나타납니다.
9단계: VEX Robotics 포트 설치를 수락합니다.
Windows 보안 프롬프트에 "이 장치 소프트웨어를 설치하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다. 이름, VEX Robotics 포트, 게시자, VEX Robotics Inc. 아래에는 체크되어 있고 "VEX Robotics Inc.의 소프트웨어는 항상 신뢰합니다"라고 적힌 확인란이 있습니다. 아래에 강조 표시된 "설치" 버튼이 있습니다.
  • VEX Robotics Ports 설치를 확인하는 메시지가 나타나면 설치를 클릭하세요.
10단계: 새 장치 소프트웨어 설치를 허용합니다.
Windows 보안 프롬프트에 "이 장치 소프트웨어를 설치하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다. 이름, VEX Robotics Inc, 발행사, VEX Robotics Inc. 아래에는 체크되어 있고 VEX Robotics Inc.의 소프트웨어를 항상 신뢰한다는 내용이 적힌 확인란이 있습니다. 아래에 강조 표시된 설치 버튼이 있습니다.
  • 설치를 클릭하면 VEX Robotics Inc.에서 장치 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
11단계: 설치를 완료합니다.
InstallShield Wizard가 완료되었다는 메시지가 표시된 ROBOTC 설치 마법사 창입니다. 아래에는 강조 표시된 '완료' 버튼이 있습니다.
  • 마침을 클릭하여 InstallShield 마법사를 닫습니다.
12단계: ROBOTC가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.
그래픽 ROBOTC 애플리케이션과 ROBOTC 애플리케이션은 모두 사용자의 데스크톱에 표시됩니다.
참고: 사용 가능한 프로그램 목록에 ROBOTC가 포함되어야 하며 바탕 화면에 두 개의 바로가기 아이콘이 표시되어야 합니다. 하나의 단축키는 블록 기반 프로그래밍 언어인 그래픽 ROBOTC에 대한 것이고, 다른 단축키는 텍스트 기반 ROBOTC 프로그래밍 언어에 대한 것입니다.
