Chromebook에 VEXcode IQ 블록 프로젝트 저장
VEXcode IQ 프로젝트를 저장하는 다양한 방법을 보여주는 세 개의 스크린샷입니다. 먼저, VEXcode IQ 도구 모음이 표시되고 파일 메뉴가 열려 있으며 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시됩니다. 다음으로, VEXcode IQ 도구 모음이 표시되고 다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시됩니다. 마지막으로, VEXcode IQ 도구 모음이 프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 상태로 표시됩니다.
다양한 방법으로 VEXcode IQ에 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
  • 파일 메뉴에서 저장 선택
  • 새 프로젝트 다운로드
  • 새 프로젝트 이름 지정
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다.
저장 대화상자가 나타나면 ChromeOS 인터페이스를 사용하여 프로젝트 이름을 지정하고 컴퓨터에 저장하세요.
프로젝트 이름 필드가 프로젝트 2로 변경된 VEXcode IQ 도구 모음. 오른쪽 라벨이 강조 표시되어 있으며 저장됨이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode IQ는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
복사본 저장
파일 메뉴가 열려 있고 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 다른 이름으로 저장은 새로 만들기, 열기, 최근 파일 열기, 예제, 저장 아래의 여섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴의 "다른 이름으로 저장" 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 복사본을 만들 수도 있습니다.
