VEX 플라스틱 커넥터 및 스탠드오프는 VEX 플라스틱 구성 시스템용 패스너입니다. (1세대) 및 (2세대) 키트에 포함된 커넥터와 스탠드오프는 동일한 방식으로 작동하지만 색상이 다를 수 있습니다. (2세대) 키트는 추가 유형의 커넥터 및 스탠드오프를 제공합니다.
이 그림은 IQ(2세대) 커넥터 및 스탠드오프를 보여줍니다.
VEX 플라스틱 커넥터/스탠드오프의 기능은 커넥터 유형에 따라 일반적인 용도부터 매우 구체적인 용도까지 다양합니다.
다리
핀은 전자 장치에서 로봇 구조까지 로봇의 많은 구성 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 핀 유형의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
- 커넥터 핀 은 부착을 위해 구성 요소의 구멍에 삽입되도록 설계되었습니다. 로봇의 두뇌를 빔에 연결하는 것과 같이 단일 구성 요소를 다른 구성 요소에 연결하도록 설계된 1x1 커넥터 핀이 있습니다. (이에 대한 예는 VEX IQ Clawbot 빌드 지침에서 볼 수 있습니다.) 코너 커넥터를 2X 빔에 연결한 다음 추가 1X 빔을 연결하는 등 단일 구성 요소를 두 개의 추가 구성 요소에 연결하는 1x2 커넥터 핀이 있습니다. 마지막으로 두 개의 추가 구성 요소 레이어에 두 개의 구성 요소 레이어를 연결할 수 있는 2x2 커넥터 핀이 있습니다. 다음 3D 빌드에서 1x1, 1x2, 2x2 커넥터 핀의 사용 예를 확인하세요.
1x1 커넥터 핀
1x2 커넥터 핀
2x2 커넥터 핀
- 캡이 있는 커넥터 핀 은 캡을 구멍을 통해 잡아당길 수 없기 때문에 표준 커넥터 핀이 빠질 위험이 있는 설계에서 또 다른 유형의 연결을 제공합니다. 캡이 있는 커넥터 핀은 외부 표면에서 핀을 삽입할 수 있기 때문에 조립 후 어셈블리를 강화하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 핀은 한 부품의 구멍을 통해 다음 부품의 구멍으로 밀어넣도록 설계되었습니다. 두 개의 구성 요소를 함께 연결하기 위한 0x2 핀과 세 개의 구성 요소 레이어를 연결하기 위한 0x3 핀이 있습니다.
| 커넥터 핀 | 캡이 있는 커넥터 핀 |
스탠드오프
스탠드오프는 견고한 연결을 생성하면서 두 부품을 서로 분리하는 데 사용됩니다. 이에 대한 예는 두 개의 2X 빔을 분리하여 그 사이에 일련의 구동 기어를 배치할 수 있는 것입니다. 팔 끝에 포크를 만드는 것과 같이 게임 조각을 처리하기 위해 스탠드오프를 조립할 수도 있습니다. 사용 가능한 스탠드오프에는 0.5x, 1x, 2x, 4x 및 6x 길이가 포함됩니다. 스탠드오프에는 스탠드오프 끝에 피벗 지점을 생성할 수 있는 엔드 스탠드오프 커넥터와 스탠드오프를 서로 연결할 수 있는 미니 및 표준 스탠드오프 커넥터와 같은 스탠드오프 커넥터도 포함됩니다. 다음 3D 빌드를 보고 Standoff 사용 사례를 확인하세요.
부품을 분리하는 스탠드오프
게임 조각 처리를 위한 스탠드오프
다양한 길이의 스탠드오프 만들기
코너 커넥터
코너 커넥터는 다양한 방향으로 제공되므로 빔, 플레이트 및 기타 구성요소를 연결하는 3차원 설계를 생성할 수 있는 거의 무한한 옵션이 가능합니다. 사용 가능한 코너 커넥터의 몇 가지 사용 예를 보려면 다음 3D 빌드를 확인하세요.
2X 와이드 코너 커넥터:
2X2, 1X2, 2X1 구성으로 사용 가능
2X 와이드 오프셋 코너 커넥터:
이중 2x 너비, 2x2 코너 커넥터 및 삼중 2x 너비, 2x2 코너 커넥터:
두 개의 병렬 구성 요소를 분리하고 연결하는 데 사용됩니다.
IQ(2세대) 키트에는 60도 옴니 1x2 코너 커넥터 등과 같은 추가 코너 커넥터 옵션이 포함되어 있습니다.
