태블릿을 절전 모드로 전환하거나 태블릿에서 다른 애플리케이션으로 전환하여 VEXcode IQ를 일시 중단하면 앱과 VEX IQ Brain의 연결이 끊어질 수 있습니다. 태블릿을 깨우거나 VEXcode IQ 앱으로 다시 전환하여 앱을 재개하면 앱이 자동으로 다시 연결을 시도해야 합니다.
Android 태블릿이 20~30초 내에 VEX IQ Brain에 자동으로 다시 연결되지 않으면 일반적으로 다음 상황 중 하나가 발생합니다.
- VEXcode IQ 화면이 비어 있습니다
- VEX IQ Brain은 연결되어 있다고 생각하지만 VEXcode IQ는 연결되지 않습니다.
이 문서의 이미지는 VEX IQ(1세대) Brain을 사용하지만 문제 해결 팁은 (2세대) Brain에도 적용될 수 있습니다. IQ(2세대) Brain을 Android Tablet에 처음 연결하는 방법에 대한 정보는 이 문서를 참조하세요.
VEXcode IQ 화면이 비어 있습니다.
VEXcode IQ를 강제로 닫고 VEXcode IQ를 다시 열어보세요.
그런 다음 VEXcode IQ를 다시 시작하세요.
VEXcode IQ가 10초 미만 동안 닫히거나 일시 중지되면 VEX IQ Brain은 여전히 연결되어 있다고 생각할 수 있으며 VEX IQ Brain의 데이터 연결 상태 표시기는 연결을 나타냅니다.
이 시나리오에서는 먼저 VEX IQ Brain이 더 이상 태블릿에 연결되어 있지 않다는 것을 인식할 때까지 기다려야 하며, 이 작업은 10~15초 정도 걸릴 수 있습니다.
VEX IQ Brain이 결코 연결 해제되지 않으면 0 VEX IQ(1세대) Brain에 연결하지 못하는 iPad/Android 문제 해결 방법 의 단계에 문제를 해결하세요.
IQ 두뇌에 따라 다시 연결하는 데 최대 3분이 걸릴 수 있습니다. 3분이 지나도 뇌가 연결되지 않으면, 뇌의 전원 껐다가 켜고 다시 시도하세요.
이러한 단계를 수행해도 VEX IQ Brain이 다시 연결되지 않으면 다음 단계를 시도해 보십시오.
- VEXcode IQ를 강제로 닫고 VEXcode IQ를 다시 열어보세요.
- VEXcode IQ 앱을 다시 시작하기 전에 실행 중인 다른 모든 앱을 닫으세요.
- VEXcode IQ 앱을 다시 시작하여 이제 연결이 성공했는지 확인하세요.
Bluetooth 연결에 문제가 있는 경우 Bluetooth 연결 문제 해결 문서를 참조하세요.
