VEXcode IQ에서 작업할 때 macOS 기기에 프로젝트를 저장하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
저축 방법
VEXcode IQ에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서 저장 선택합니다.
옵션 2: 새로운 프로젝트 다운로드.
옵션 3: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
그런 다음저장버튼을 선택하세요.
프로젝트 저장
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
장치의 저장 대화 상자 창에 프로젝트 이름을 입력하세요.
대상을 선택하세요(예: 문서 폴더).
그런 다음 저장선택하세요.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode IQ는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode IQ는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
- VEX코드 IQ 닫기
- 새로운 프로젝트를 생성하세요
- 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
