비전 센서를 사용하면 로봇이 주변 환경의 색상을 감지하고 반응할 수 있습니다. 비전 센서는 내장 카메라와 온보드 처리 기능을 사용하여 프로젝트에 맞게 구성하는 특정 색상인 색상 시그니처를 식별하고 추적할 수 있습니다.
색상 시그니처가 구성되면 센서는 시야 내에서 일치하는 객체의 위치, 크기, 개수와 같은 정보를 보고할 수 있습니다.
중요:비전 센서는 인터넷 연결되어 있는 경우구성할 수 있습니다.
Vision Utility에 연결
비전 센서 구성을 시작하려면 먼저 장치 창에 비전 센서를 장치로 추가하세요.
Open Utility 선택하여 Color Signatures 구성을 시작하세요.
창의 왼쪽 상단에 있는 카메라 아이콘을 선택하여 Vision Sensor를 연결하세요.
마이크로 USB 포트를 사용하여 비전 센서를 컴퓨터에 연결합니다.
기기의 대화상자를 사용하여 비전 센서를 선택하세요. 참고를 위해 Windows 인터페이스를 여기에 표시합니다.
참고: Vision Sensor는 IQ(1세대) 또는 (2세대) Brain에 연결되어 있는 동안에는 Vision Utility로 구성할 수 없습니다.
연결되면 비전 센서는 연결 당시 촬영된 사진을 표시하고 오른쪽 상단의 카메라 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.
색상 서명 구성
Vision Utility에 표시되는 이미지를 업데이트하려면 녹색 카메라 아이콘을 선택하세요.
낮은 밝기
높은 밝기
Vision Sensor로 촬영한 사진의 밝기를 변경하려면 Vision Utility 상단의 밝기 슬라이더를 사용하세요.
단색 개체 위에 마우스 커서를 놓고
선택한 다음 원하는 색상 영역으로 드래그하여 색상을 구성하세요. 이 비디오
을 참조하세요.
참고: 선택하려는 색상 영역 내에서 드래그해야 합니다.
그렇지 않으면 배경에서 실수로 색상
을 캡처하여 비전 센서의 감지를 방해할 수 있습니다.
Set 버튼이 녹색으로 바뀝니다. 색상을 저장하려면 선택하세요.
색상 시그니처 옆에 있는 화살표 아이콘을 선택하여 허용 오차를 조정합니다. 이 비디오에 표시된 대로
입니다.
허용 오차를 높이면 더 넓은 범위의 유사한 색조를 동일한 색상 시그니처로 인식할 수 있습니다
이는 그림자나 눈부심과 같이 조명이 일정하지 않은 상황에서 유용합니다.
허용 오차를 낮추면 센서의 선택성이 향상되어 원본 서명과 매우 유사한 색상
인식합니다.
색상 코드 구성
색상 코드는 수평 패턴을 형성하는 색상 특징의 조합입니다. 색상 서명을 구성한 후 코드 탭을 선택하여 색상 코드 구성을 시작하세요.
오른쪽 텍스트 상자에 색상 코드에 포함할 색상 서명의 이름을 순서대로 쉼표로 구분하여 입력합니다.
예를 들어, 빨간색 다음에 파란색 패턴을 만들려면 RED_BOX,BLUE_BOX을 입력합니다. 파란색 다음에 빨간색이 나오는 패턴을 만들려면 BLUE_BOX,RED_BOX입력하세요.
왼쪽 텍스트 필드 안을 클릭하여 색상 서명의 이름을 바꾸세요.
비전 센서 구성 저장
모든 색상 서명과 색상 코드가 설정되면 구성 복사를 선택하고 VEXcode로 돌아갑니다.
VEXcode 내부에서 Paste Config선택합니다.
그런 다음완료 선택하여 비전 센서 구성을 저장하고 VEXcode IQ에서 코딩을 시작합니다.
