VEXcode V5에서 V5 비전 센서 구성
VEXcode V5로 프로그래밍을 시작하면 비전 센서 블록은 비전 센서가 구성될 때까지 도구 상자에 나타나지 않습니다.
비전 센서 추가
비전 센서를 구성하려면 장치 버튼을 선택하여 장치 창을 엽니다.
“장치 추가”를 선택하십시오.
비전 센서를 선택하세요.
VEX V5 Brain에서 비전 센서가 연결된 포트를 선택하세요. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다.
  • 포트가 선택되면 비전 센서의 구성 화면이 표시됩니다. 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.
비전 센서 장착 및 배선에 대한 도움말을 보려면 여기에서 하세요.
비전 센서 구성
구성 화면에서 구성을 선택 전에 마이크로 USB 케이블 사용하여 비전 센서를 컴퓨터에 직접 연결하십시오.
Brain을 컴퓨터에 연결하는 데 사용하는 것과 동일한 Micro USB를 사용할 수 있습니다.
참고: 이 프로세스를 위해 Brain을 컴퓨터에 연결하거나 켤 필요는 없습니다.
연결되면 VEXcode V5의 비전 센서에 대한 구성 버튼을 선택하세요.
비전 센서 앞에 물체를 놓은 다음 고정 버튼을 선택하세요.
화면에서 이미지를 선택하고 그 주위에 경계 상자를 드래그합니다. 그런 다음 7개의 서명 슬롯 중 하나를 선택하세요.
  • 배경을 최대한 적게 선택하세요.
  • 이 예에서는 SIG_1 슬롯을 선택합니다.
색상 서명을 보정하려면 클릭하세요.
  • 대부분의 색상 개체가 강조 표시되고 배경 및 기타 개체가 강조 표시되지 않을 때까지 슬라이더를 이동합니다.
레이블을 선택하고 이름을 입력하여 서명의 이름을 지정하고 저장합니다. 여기서 SIG_1은 G_CUBE로 저장됩니다.
저장된 서명 중 하나를 삭제하려면 해당 서명 행에서 지우기 버튼을 선택하세요.
  • 모두 지우기 버튼을 선택하여 저장된 모든 서명을 삭제할 수도 있습니다.
포함하려는 모든 서명을 저장한 후 구성 창을 종료하려면 닫습니다. 그런 다음 완료 버튼을 선택합니다.
이제 저장된 서명이 비전 센서 블록의 서명 드롭다운에 표시됩니다.
비전 센서의 포트 번호 변경
장치 창에서 비전 센서를 선택하여 비전 센서의 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
그런 다음 비전 센서 구성 화면의 오른쪽 상단에 있는 현재 포트 번호를 클릭하세요.
포트 선택 화면에서 다른 포트를 선택하면 포트 번호가 녹색으로 변합니다. 그런 다음 완료를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
비전 센서 이름 바꾸기
비전 센서 구성 화면 상단에 있는 텍스트 상자의 이름을 변경하여 비전 센서의 이름을 바꿀 수도 있습니다. 잘못된 이름을 선택하면 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시되어 이를 나타냅니다. 그런 다음 완료를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
프로젝트에 이미 비전 센서 블록이 있는 경우 드롭다운을 사용하여 블록의 비전 센서 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
비전 센서 삭제
비전 센서 구성 화면 하단의 '삭제' 옵션을 선택하여 비전 센서를 삭제할 수도 있습니다.
참고:비전 센서를 삭제하고 프로젝트에서 이미 사용 중인 경우, 비전 센서를 사용하고 있던 블록도 삭제할 때까지 프로젝트가 작동하지 않습니다.
