VEXcode IQ에서 스마트 모터 구성
VEXcode IQ로 프로그래밍을 시작할 때 모터 블록은 모터가 구성될 때까지 도구 상자에 나타나지 않습니다.
모터 추가
코드 뷰어와 도움말 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
모터를 구성하려면 장치 창 아이콘을 선택하여 장치 창을 엽니다.
IQ 로봇 두뇌 생성 설정이 표시된 VEXcode IQ 장치 메뉴입니다. 이 설정은 강조 표시되어 있으며 1세대 옵션으로 설정되어 있습니다.
작업할 세대를 선택하세요.
장치 추가 버튼이 강조 표시된 VEXcode IQ 장치 메뉴입니다.
“장치 추가”를 선택하십시오.
장치 추가 버튼을 선택한 후의 VEXcode IQ 장치 메뉴입니다. 모터 옵션이 강조 표시됩니다.
“모터”를 선택하세요.
VEXcode IQ 스마트 모터에 대한 특정 포트를 선택할 수 있는 포트 메뉴를 선택하세요.
VEX IQ Brain에서 모터가 연결된 포트를 선택합니다. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다.
스마트 포트를 선택하고 모터 옵션이 표시된 후 VEXcode IQ 장치 메뉴입니다. 아래에서 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
모터가 구성되면 "완료"를 선택하여 장치를 구성에 제출합니다.
참고: "취소"를 선택하면 장치에 대한 모든 변경 사항이 취소되고 구성에 포함되지 않습니다.
참고: 모터를 추가로 구성하려면 아래 추가 옵션을 참조하십시오.
모터 포트 번호 변경
이전에 추가된 모터가 강조 표시된 VEXcode IQ 장치 메뉴입니다.
먼저 장치 창에서 모터를 선택하여 모터의 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
모터 옵션이 표시된 VEXcode IQ 장치 창입니다. 위에서 모터포트 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 옵션 화면 오른쪽 상단에 있는 플러그 아이콘을 선택하세요.
VEXcode IQ 장치 포트 선택 메뉴를 사용하여 이미 설정된 포트 번호를 변경합니다. 선택된 포트는 녹색으로 표시되며, 사용자는 새 포트를 선택한 후 완료를 눌러 변경 사항을 저장할 수 있습니다.
포트 선택 화면에서 해당 포트를 선택하면 포트 번호가 녹색으로 변합니다. 그런 다음 완료를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
모터 방향 이름 지정
스크린샷은 모터 옵션 메뉴를 사용하여 모터 방향의 이름을 바꾸는 모습을 보여줍니다. 다음으로, 스핀 블록의 방향 드롭다운 메뉴가 표시되고 새로운 모터 방향 이름이 메뉴에서 사용 가능합니다.
모터 옵션 화면에서는 모터가 회전하는 방향의 이름을 기본값인 "정방향" 및 "역방향"에서 변경할 수 있습니다.  예를 들어 VEX IQ Clawbot의 Arm 모터를 구성하는 경우 방향 이름을 "위" 및 "아래"로 변경할 수 있습니다. 그런 다음 완료를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
모터 이름 바꾸기
모터 옵션이 표시된 VEXcode IQ 장치 창입니다. 위에서 모터의 이름이 강조 표시되어 있어 이름을 바꿀 수 있음을 나타냅니다.
옵션 화면 상단에 있는 텍스트 상자에서 이름을 변경하여 모터 이름을 바꿀 수도 있습니다. 잘못된 이름을 선택하면 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시되어 이를 나타냅니다. 그런 다음 완료를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
VEXcode IQ Spin 블록은 모터 드롭다운 메뉴가 열려 있는 상태로 표시됩니다. 모터의 새 이름이 메뉴에 표시되며, 이 예에서는 ArmMotor라는 이름이 지정되었습니다.
프로젝트에서 이미 사용 중인 모터의 이름을 변경하는 경우 드롭다운을 사용하여 블록의 모터 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
모터 반전
모터 옵션이 표시된 VEXcode IQ 장치 창입니다. 아래에서 역방향 모터 옵션이 선택되어 강조 표시됩니다. 이 버튼을 사용하면 모터의 회전 방향을 반대로 바꿀 수 있습니다.
옵션 화면에서는 모터의 방향을 바꿀 수도 있습니다.
모터 삭제
모터 옵션이 표시된 VEXcode IQ 장치 창입니다. 아래에서 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 하단의 "삭제" 옵션을 선택하여 모터를 삭제할 수도 있습니다.
참고: 프로젝트에서 이미 사용 중인 모터를 삭제하면 해당 모터를 사용하는 블록도 삭제될 때까지 프로젝트가 작동하지 않습니다.
