Windows에 VEXos 유틸리티 설치(1세대만 해당)
Windows 및 Mac 플랫폼용 VEXos Utility IQ 다운로드 옵션. Windows용 다운로드 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
VEX 웹사이트에서 Windows용 VEXos Utility를 다운로드하려면 여기 하세요.
간편한 설치를 위한 지침이 담긴 Windows용 VEX OS 유틸리티 설치 화면입니다. 첫 번째 단계는 VEXos Utility 프로그램 아이콘을 클릭하여 다운로드하는 것입니다.
팝업창에 VEXos Utility 아이콘이 나타나면 클릭하세요.
VEXos 유틸리티 설치 프로그램을 다운로드한 후 Windows 보안 경고 팝업이 나타나고 "이 파일을 실행하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다.
다운로드 폴더나 파일이 저장된 대체 위치에서 VEXos 유틸리티 설치 파일을 찾으세요. "실행"을 클릭하여 설치를 시작합니다.
VEXos Utility 설치 마법사 창에는 VEXos Utility 설치 마법사에 오신 것을 환영합니다라는 문구가 적혀 있습니다. 이 마법사는 VEXos 유틸리티 설치 과정을 안내합니다. 계속하려면 다음을 클릭하세요.
설치 마법사 창이 나타나면 “다음” 버튼을 클릭하세요.
참고: 이 메시지는 실행 중인 Windows 버전에 따라 다르게 보일 수 있습니다.
VEXos Utility 설치 마법사 창에 "다음 라이센스 계약을 주의 깊게 읽어주세요"라는 문구가 표시됩니다. 아래에서 다음 버튼이 강조 표시됩니다.
"라이센스 계약 조건에 동의합니다."를 선택하여 VEXos 유틸리티 라이센스 계약에 동의합니다.  계속하려면 "다음"버튼을 클릭하십시오.
대상 폴더를 읽는 VEXos Utility 설치 마법사 창에서 다음을 클릭하면 이 폴더에 설치되고, 변경을 클릭하면 다른 폴더에 설치됩니다.
VEXos 유틸리티가 설치될 대상 폴더를 확인하세요.  계속하려면 "다음" 버튼을 클릭하세요.
참고: 이 프롬프트는 실행 중인 Windows 버전에 따라 다르게 보일 수 있습니다.
Windows 사용자 계정 컨트롤 팝업에 "이 앱이 사용자의 기기를 변경하도록 허용하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다. 아래에서 사용자는 예 또는 아니오를 선택할 수 있습니다.
변경 권한을 부여하라는 메시지가 나타나면 “예”를 클릭하세요.
Windows 보안 팝업에 "이 장치 소프트웨어를 설치하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다. 아래에서 사용자는 설치 또는 설치 안 함을 선택할 수 있습니다.
VEX Robotics 드라이버 소프트웨어를 설치하라는 메시지가 나타나면 "설치" 버튼을 클릭하세요.
VEXos 유틸리티 마법사가 완료되었습니다라는 메시지가 표시된 VEXos 유틸리티 설치 마법사 창입니다. 프로그램 실행이라고 적힌 체크박스가 있습니다. 아래에서 '마침' 버튼이 강조 표시됩니다.
"마침"을 클릭하여 설치를 완료하세요.
VEXos Utility를 Windows 장치에 설치하고 열었습니다.
VEXos Utility 애플리케이션 아이콘.
바탕 화면 바로가기를 클릭하거나 프로그램 목록에서 찾아 VEXos 유틸리티를 엽니다. 팝업 메시지가 권한을 요청하는 경우 프로그램이 열리도록 허용하려면 클릭하세요. VEX IQ 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서를 참조하세요.
